  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Problem mit Wireless CarPlay Adapter lösen
BMW 5er F10
Hey Leute,
ich habe in meinem BMW F10 den Wireless CarPlay/Android Auto Adapter eingebaut. Allerdings habe ich ein paar Probleme, die ich gerne lösen möchte. Vielleicht könnt ihr mir helfen:
Problem 1: Telefonieren über CarPlay funktioniert nicht richtig
• Wenn ich über CarPlay einen Anruf entgegennehme, höre ich die Gegenseite nicht und sie mich auch nicht.
• Stelle ich jedoch am Handy auf die BMW-Freisprecheinrichtung um, funktioniert es einwandfrei.
• Beim Einbau habe ich das Mikrofonkabel weggelassen, weil ich nicht wusste, wo es angeschlossen werden soll.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Mikrofon korrekt anschließe oder was ich noch prüfen könnte?
Problem 2: Musikwiedergabe und Anzeige
• Die Musik läuft über die Bluetooth-Funktion des Autos, aber die Tracks werden dennoch in CarPlay angezeigt.
• Das ist erstmal nicht schlimm, aber ich würde gerne die komplette Funktionalität über CarPlay nutzen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und eine Lösung gefunden?
Setup & Hinweise
• BMW F10 mit Wireless CarPlay Adapter.
• Das Mikrofonkabel ist aktuell nicht angeschlossen.
Bin dankbar für jeden Tipp oder Lösungsansatz! ??
Danke
1
2
3 Antworten
Hallo, was helfen könnte wäre die genaue Angabe um was für einen Adapter es sich hierbei genau handelt?
Ich sehe da keine Proble, lass es so wie es ist , damit du zufrieden bist.
Ab bj:2012 hast du die NBT MMi Carplay Box verbaut, da brauchst du auch kein Mikrofon Kabel zu verlegen.
Behalte die Bluetooth-Funktion des Autos wie auch bisher.
Alles andere wie deine Apps / Google Maps etc... steuerst du über die NBT MMi Carplay Box
- Ich nutze die BMW Telefonie, die Qualität ist besser als über Carplay und die Anrufe lassen sich über das Lenkrad annehmen, angezeigt wird es im Display trotzdem ;)
- Damit brauchst du das Mikro auch nicht verlegen und kannst das Originale nutzen :)
- Du musst im BMW Menü die Musikwiedergabe deaktiveren (im Telefon auch) und nur über AUX/Box das Carplay nutzen.
  4. BMW
  5. 5er
