Problem mit Zündung
OpelHallo, hatte seit ca. einem Monat Probleme mit dem starten. Musste mit viel Gefühl den Zündschlüssel hin und her bewegen bis der Schlüssel in der richtigen Stellung war und ich den Motor starten konnte.
Heute das gleiche, nur das ich den Motor nicht mehr starten konnte.
Also Schlüssel raus und ärgern.
Wollte das Auto per Funk abschließen, ging nicht. Mit dem Schlüssel dann Tür verschlossen, doch die Zündung blieb weiterhin an.
Jetzt habe ich die Batterie abgeklemmt und überlege was ich tun kann.
Also neues Thema im Forum.
Könnte mir im Forum einer einen Tipp geben wie ich weiter vorgehen kann?
Gruß Lutz
9 Antworten
Hast du einen zweiten Schlüssel?
Ja habe ich, ist aber das gleiche Problem
Dein Zündschloss hängt.
Entweder der Schließzylinder, wovon ich bei deiner Beschreibung nach ausgehen, oder der ZAS.
Bau mal dein Zündschloss aus und schau es dir an, ich denke das ist teilweise sehr gratig. Wenn man diese Grate mit einer Schlüsselfeile entgratet, geht es wieder. Oder einfach ein neues Zündschloss verbauen. Wenn du dann deine Schließung übernimmst, passt dein alter Schlüssel.
Benötige für das neue Zündschloss einen schlüsselcode (den ich leider nicht habe)?
Was ist eigentlich ZAS?
@dammludwig schrieb am 10. September 2024 um 19:34:24 Uhr:
Wenn du die Schließung von deinem jetzigen Schloss übernimmst, dann nicht. Einfach ein Schloss kaufen,Schließplättchen umbauen, Zylinder einbauen und fertig.
@dammludwig schrieb am 10. September 2024 um 19:36:21 Uhr:
Zündanlassschalter
Quasi der Elektroteil vom Zündschloss
Ich werde es mit einem neuen Zündschloss versuchen.
Mach das. Kostet ja nicht die Welt.
