- Renault
- Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Problem nach Ölwechsel und Ventilreparatur am Renault Megane 2 CC 2.0 DP0 Getriebe
ich habe an meinem Renault Megane 2 CC 2.0 mit DP0-Getriebe den Getriebeölwechsel durchgeführt und die bekannten problematischen Ventile repariert/ersetzt.
Vorher hatte ich das Problem, dass die Gänge unsauber eingelegt wurden, sprich, sie „einschlugen“.
Nach der Reparatur tritt nun folgendes Problem auf:
Man hört eines der Ventile arbeiten (es surrt hörbar).
Die Gänge lassen sich einlegen.
Der Rückwärtsgang funktioniert einwandfrei.
Beim Einlegen des Vorwärtsgangs stirbt der Motor jedoch fast ab.
Meine Frage:
Muss man die Ventile vor der Reparatur oder nach dem Einbau kalibrieren?
Oder könnte ich bei der Reparatur/Einbau etwas übersehen haben?
Ich bin für jede Hilfe oder Erfahrung dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
4 Antworten
Halbwissen; ich meine das Steuergerät benötigt für die geänderten Ventile ein Update ? Gruss
Hallo, du musst ein Software update des Steuergerät vom Automatikgetriebe durchführen lassen weil die neuen Ventile mit
100 Hz angesteuert werden. Bei den Alten Ventile waren es 50 Hz.
Kann ich das nur in der Werkstatt machen lassen oder geht es auch mit clip zuhause? :-)
danke für die antworten!
Wenn du die aktuelle Reprog Datei hast un den Keygenerator hast kannst du das selber machen.
