Problem Rost
Hallo an die Lack Spezialisten,
habe bei mir einen kleinen Rostfleck an der Heckscheibe entdeckt...
Ist ca. 2mm groß siehe Bilder.
Denke das war ein Steinschlag oder so, ist nur sichtbar wenn man von oben schräg drauf sieht.
Was kann man dagegen tun? Komme ziemlich schlecht an die Stelle ran, gibts dafür irgendein Rostlöser?
Wird sich der Rost unter dem Lack ausbreiten?
Danke für die Antworten uns sorry für die schlechten Bilder (iPhone Qualität ;-))
Original geschrieben von wacken
Es muß ja nicht immer ein Unfall sein....
NEIN muss es natürlich nicht!
Vielleicht hat einer seine alte auf dem Kofferraum gepackt und sie hat mit ihren Jeans-Nieten denn Deckel verkratzt.....und dann wurde nach gebessert
Gruss Toni
ODER SOWAS????
13 Antworten
Da der TT ja soweit ich weiß einen verzinkten
Heckdeckel hat, kann das eigentlich nur was
oberflächliches sein. Ich vermute mal, das es
sich dabei um nix tragisches handelt.
Möglicherweise Bremsabrieb. Das hatte ich bei
meinem Vorgänger, einem SLK, andauernd.
Sogar auf Kunststoffteilen hab ich Rostflecken
entdeckt.
Erklärt wurde mir, das es sich dabei um
Metallpartikel aus dem Bremsabrieb handelt,
die sich auf'm Lack festsetzen. Kann man
im Normalfall einfach wegpolieren.
Suedwild
Guten Abend
Im normal fall wenn es kein unfall-deckel ist sollte da nichts rosten!
So wie Suedwild schon sagt ist es nur auf der klarlackoberfläche ein muckenschiss oder flugrost von bremsen,..etc.
Mit guter politur wegpolieren oder mit dem fingernagel abkratzen.
Gruss Toni
Oder da wurde schon was nachgearbeitet, dann ist die Verzinkung auch weg.
darum ja auch
Gruss Toni
ODER SOWAS????
Vielleicht hat einer seine alte auf dem Kofferraum gepackt und sie hat mit ihren Jeans-Nieten denn Deckel verkratzt.....und dann wurde nach gebessert(wäre für mich auch ein Unfall;-) )
Gruss Toni
ODER SOWAS????
AB WERK schon meinte ich damit.
Achso ok jetzt:-) ne klar ist schon möglich aber erstmal sollte er es mit wegpolieren probieren bevor wir hier den teufel an die wand malen
und wenns dann nicht klappt ab zum freundlichen
Gruss Toni
würde zuerst prüfen ob der Lack weg ist oder ob es nicht doch nur Flugrost ist. Sieht man leider auf dem Bild nicht. Wenn eine kleine Vertiefung im Lack ist (sieht oder spürt man wenn man mit dem Finger drüber fährt) dann dürfte der Lack ab sein. Wenn es Flugrost ist, dann mit einer Politur drüber gehen oder vorsichtig mit dem Fingernagel versuchen abzukratzen. Müsste normalerwiese dann ab gehen.
Wenn der Lack ab ist vermute ich, dass die im Werk beim Einbau der Heckscheibe dran gekommen sind. Das ist dir vermutlich nicht aufgefallen, da ja die Verzinkung auch silberfarben ist. Und die Verzinkung alleine hält leider nicht ewig den Rost ab. An einen Steinschlag glaube ich an dieser Stelle eher nicht und den Betriebsunfall mit Jeansnieten schließe ich jetzt mal aus
Sollte der Lack ab sein würde ich mir beim Audi-Händler einen Lackstift holen (Der genaue Farbcode steht in deinem Serviceheft). Meistens ist bei den Lacksets ein kleines Rostmesser dabei. Mit dem würde ich vorsichtig den Rost an der Stelle abkratzen. Aber ganz vorsichtig, nicht abrutschen. Danach einen kleinen Tropfen Silberlack auf die Stelle tun (möglichst wenig, damit es nachher keinen Hügel gibt). Ich würde keinen Klarlack mehr drüber tun, da meine Erfahrung zeigt, dass danach die ausgebesserte Stelle mehr auffällt als wenn man keinen Klarlack drüber macht. Der Silberlack reicht und die Stelle ist danach versiegelt, so dass kein Sauerstoff und keine Feuchtigkeit mehr dran kommt. Somit dürfte es auch nicht mehr weiterrosten.
Die Pinsel der Lacksets habe ich noch nie verwendet. Das gibt einen zu großen Tropfen. Schau am besten nach dem dünnsten Wasserfarbenpinsel den du kaufen kannst. Und wenn es sein muss mit einer kleinen Schere noch dünner schneiden.
Wenn du es besonders gut machen möchtest, dann mach vor dem Silberlack noch einen Minitropfen Grundierung drauf. Bekommst du in jedem Baumarkt. Die Grundierung dann kurz mit dem Fön trocknen.
So hab ich es bei meinen Vorgängerautos bei Steinschlägen an der Front trotz genügend Abstand zum Vordermann leider ab und zu machen müssen. Gerostet hat danach an der Stelle nie mehr was. Beim Audi bin ich Gott sei Dank noch von Steinschlägen verschont geblieben. Aber rosten kann da an der Front ja zum Glück nichts, da die Haube aus Aluminium ist.
schleicher1001
So, hab jetzt den Rost abgekratzt...
Ist jetzt eine 2x2 mm große Vertiefung.
Hab ein bischen Klarlack drauf und werd mal abwarten wie sich es entwickelt.
Scheiß Stelle, ist genau zwischen dem Spalt der Heckscheibe. (Aber so sieht man es auch nicht)
Danke schleicher!
Gruss Toni
ODER SOWAS????
Das Ding ist so cool...da würde ich mir einfach Klarlack drauf hauen, damit es nicht gammelt und würd es so lassen.
Gruss Toni
ODER SOWAS????
Warum nicht, vielleicht ist es Daniela Katzenbergers schrift
da wär der Deckel tausende wert:-)
