- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Problem Scheinwerfer
Hab grad mal mein Auto innen geputzt ... und bin da irgendwie an Lichtschalter gekommen ... plötzlich hör ich nen Geräusch, hört sich an wie "brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" vom linken Scheinwerfer. Hab daraufhin die Motorhaube aufgemacht .... der Scheinwerfer links vibriert leicht. Wenn ich aufn Scheinwerfer drück is es weg
das Geräusch kommt nur beim Fahrtlicht .. Standlicht kommts nicht
was is das? ... wenn ichs Auto anmache und machs Licht (Fahrtlicht an) scheints auch weg zu sein ... leider schwer zu hören, weil der Motor ja läuft.
Kann das der Stellmotor sein? .. wenn ja wird das teuer? ich wollt den Scheinwerfer schon nicht tauschen, weil das is ja Scheinwerferblende drauf .. da müsst ich extra neue kaufen und lacken lassen :'(
achja .. sind Klarglasscheinwerfer also keine 3D Ellipsoid
26 Antworten
Klemm den Motor einfach mal ab dann weist es würde aber ja sagen.
hab da mal gelesen .. das der Stellmotor eingegossen is in den Scheinwerfer hinten .. stimmt das?
weil das würd ja heißen ich brauch en komplett neuen
Soviel ich weis gibts da zwei verschieden Arten.
Die Stellmotoren von Valeo-Scheinwerfern kann man ausbauen,
alle anderen sind fest im Scheinwerfer eingebaut.
Kebap11
ok dann brauch er jetzt nur noch schauen welche er hat.
Must mal bei Ebay schauen.
Ich hab dort Valeo-Stellmotoren für 30.-Euro/Stück für meine AEs bekommen.
Guckst du hier:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ57313QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Kebap11
hast du mal mit der Leutchtweitenregulierung rumgespielt ?
vielleicht is ja auch der schalter kaputt
hat vor 2Wochen mal auf 1 gestanden habs daraufhin wieder auf 0 gestellt .. mehr nicht
aber der Schalter darf noch gar nich kaputt sein ... ist erst im Januar gegen meinen andren gewechselt worden, weil ich da auf NSW umgerüstet hab
das Problem is wie ich den am besten rausbekomme ohne meine SB kaputt zu machen ... das wird schwer
Was passiert den wennst mit den Schalter spielst ?
die Einstellung der Scheinwerfer verändert sich .. das heißt:
wenn du hinten viel geladen hast ... dann stellste auf 1-2 .. dann stellen die Scheinwerfer vorne nach unten, damit du nich in Himmel leuchtest
ok wenn sie die noch ändern dann würde ich mal sagen das auf jedenfall der Schalter noch ne funktion hat. Hast das Problem bei beiden oder nur einen ?
dieses "brrrrrrrr" hab ich nur links ... aber ich seh auch kein flackern des Lichts .. also kann das irgendwie nicht mitm Licht in Zusammenhang stehen ... das könnte ja sonst nur der Motor sein .. weil sonst is ja nix elektrisches an nem Scheinwerfer dran
dann würde ich mal sagen der Schalter ist es nicht.
Bau den Scheinwerfer mal aus und schau dir den genau an.
