- BMW
- 3er
- G20, G21, G80 & G81
- Problem Standheizung
ich habe seit 4 Wochen einen 320d BJ 04/2023.
Laut Händlerbeschreibung, ist das Fahrzeug mit einer Standheizung ausgerüstet. Bei bimmer.work wird auch die Ausstattung "536 Auxiliary Heating Standheizung" angezeigt.
Leider ist es mir bisher noch nicht gelungen, die Standheizung zu aktivieren. Egal wie und wann ich Funktion "Standlüftung-/ Heizung aktivieren" verwende.
Ich habe z. B. heute nach 30 minütiger Fahrt, beim Warten auf jemanden, nachdem der Motor ausgeschaltet wurde, die Funktion über das iDrive aktiviert. Die Lüftung sprang sofort an uns pustete kalte Luft in den Innenraum. In der Leiste in der Mittelkonsole unter den Lüftungsdüsen blinkte durchgehend das blaue Propeller-Symbol.
Motor war warm, Tank zu circa 75% voll.
Kann mir jemand sagen, ob Ich mich einfach zu blöd anstelle, oder ggf. ein Defekt vorliegt?
Gibt es eine Möglichkeit hier selbst etwas zu überprüfen, oder hilft nur der Gang zur Werkstatt?
Vielen Dank
3 Antworten
Wie lange läuft denn die Standheizung bis du dich ins Fahrzeug setzt bzw. wie lange lief sie denn heute?
Die Standheizung heizt bei programmierter Fahrt 30 Minuten vor. Und die brauch sie auch. Nach 10 minuten ist es bei mir auch immernoch relativ frisch im auto.
Heizt du denn lange genug vor?
Also bei 0 Grad Außentemperatur ist es bei mir nach 10 bis 15 Minuten knackig warm. 30 Minuten nehme ich nur als Vorlaufzeit wenn zu erwarten ist dass die Scheiben zugefroren sind.
@blueice3: ich bin der Meinung, dass Heizsymbol rechts in der Leiste blinkt rot und nicht blau beim heizen
Das Symbol ist rot wenn die Standleitung läuft, und blau wenn sie kühlt,oder wenn sie nach der Heizphase wieder aus geht.
Programmierung über die App.
VG
