  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Problem W 124 300 TE Gasanlae LPG
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 28. November 2005 um 20:25
wer kann mir einen Tip geben ?
300 TE W 124 Automatik
Habe seit Einbau einer BRC Venturi Gasanlage ein Problem.
Sobald der Wagen Seine Betriebstemperatur erreicht hat, geht er mir beim Anhalten sporadisch aus.
Besonders schlimm nach längerer Fahrt auf der Autobahn.
Fahre die Abfahrt runter u. vergesse auf Benzin zu schalten, will mich in den Verkehr einklinken u. habe die A. Karte, da mein Guter ausgeht. Von den mir gezeigten Stinkefingern,... na ja.
War schon in etlichen Gasbetrieben die nur Geld gekostet haben aber keine Abhilfe schaffen konnten.
Wo liegt das Problem ?
Würde mich über Hilfe freuen.
Gruß Armin
11 Antworten
am 28. November 2005 um 21:56
Vermutlich kein KE Stop verbaut
Siehe hier
http://f22.parsimony.net/forum41640/messages/43799.htm
Themenstarteram 28. November 2005 um 22:58
Siehe hier
danke für Info.
Habe nachgelesen. Problematik stimmt.
Kannst Du mir sagen, was KE Stop genau bedeutet ?
Falls, nur falls, Du irgendwie im Großraum Hamburg Dein Unwesen treiben solltest, wende Dich an Herrn Nitsche, Technischer Leiter der Propan GmbH Hamburg, der Mann hat nicht nur goldene Finger, der kann auch noch denken!
liebe Grüße
der hensel
Themenstarteram 29. November 2005 um 9:28
Original geschrieben von lindloh
danke für Info.
Wo kann man den KE Stop beziehen bzw. wo finde ich die Fa. Protec ?
Siehe hier
Das würde mich auch interessieren, da ich in nächster Zeit auch eine Anlage einbauen lassen möchte und da ist Wissen immer von Vorteil. Was ist KE Stop. Oder anders was ist KE?
Gasanlage ohne Ke Stop
Hallo Armin
Dein Problem kenne ich auch aber nur selten
ist dein Luftansaugschlauch vorne am Kühlergrill
nicht ab geschnitten und nach innen gedreht so das
kein Fahrwind reinbläst.Deine Venturianlage bekommt
im Leerlauf zuviel Fahrwind. dadurch geht der Motor aus.
Der Luftansaugschlauch muß ganz nach links hinter dem Scheinwerfer gedreht werden.
Kleiner Versuch laß deinen Motor mal im Standlaufen
mach die Haube auf und blase mal in den Luftansaugschlauch
und dein Motor ist aus.
Ich Fahre einen MB 300E Vialle Fenturi 2004
17000Km ohne Probleme
Gruß Manfred
0
am 29. November 2005 um 16:12
Beim normalen Umbau wird die Benzinpumpe beim Gasbetrieb außer Funktion gesetzt. Beim KE Stop läuft sie dauernd mit, gibts aber kein Benzin in den Brennraum. Der KE Stop gaukelt ihr vor, der Wagen wäre im Schubabschaltungsmodus.
Hier gibts das Ding
http://www.megapol.com.pl/index.php?...
Ich wollte es mir bestellen, aber irgendwie haben die immer meine Emails ignoriert. Ich warte (schon seit Monaten) auf meine Umrüstung. Der Umrüster baut aber keinen KE Stop ein. Er hat auch angeblich nie davon gehört. Aber da man immer wieder von Problemen ohne den KE Stop liest, hätte ich sowas schon gerne. Wenn jemand es schafft dort zu bestellen, würd ich gern eins mitordern.
Mfg
Themenstarteram 29. November 2005 um 21:51
Re: Gasanlage ohne Ke Stop
Original geschrieben von Manfred F
Hallo Armin
Gruß Manfred
0
HalloManfred,
das ganze Elend habe ich durch.
Die Einbaufirma hat alles versucht. Schlauch zur Seite, Schlauch ab, Blech eingesetzt um den Querschnitt zu verengen und alles hat keinen Erfolg gebracht.
Ich konzentriere mich jetzt auf den KE Stop.
Scheint mir logischerweise der richtige Weg zu sein.
Habe in Friesland einen Einbauer gefunden der seit 96 nur BRC Ablagen verbaut. Er sagte mir das ein Ke Stop eingebaut wäre. Nur wie das Teil angeklemmt ist, konnte er nicht beurteilen.
Kann aber nicht richtig sein, da im Gasbetrieb die Benzinpumpe abgeschaltet wird.Ob es der richtige KE Stop ist, ist auch fraglich.
Werde mir aus Polen den wie im Forum angegebenen PD 45 von der Fa. Protec holen. Mal sehen, ob es dann funktioniert.
Tja Manfred, ich sehe auf uns Gasfahrer ganz andere Probleme zukommen. Ich komme gerade aus den Niederlanden zurück
und meine Bekannten ( auch Gasfahrer ) sagten, daß der Gaspreis in den NL steigen wird.Alle stürzen sich auf Gasanlagen um dem Spritwahn zu entgehen, aber die Politik pennt nicht. Ich denke mal das der Gaspreis in absehbarer Zeit den Benzinpreis erreichen wird.
Stabil bis 2009 ? Da sind schon ganz andere Gesetze gekippt worden.
Mein erstes Gasfahrzeug in den 80er Jahren konnte ich für 14 bis 19 " PFENNIG " tanken. Schöner alter Traum, aber Schnee von Gestern.
Schaun wir mal. Ich werde Erfolg o. Mißerflog mit dem KE Stop der Gemeinschaft zukommen lassen
Gruß Armin
Hallo Armin
Ich hoffe das du deim Problem in den Grief bekommst.
warst du schon mal im forum
www.autogas4you.de Forum über das Fahren
dort sind die Umrüster
Gascharly ist Experte für Venturianlagen schilder den mal
dein Problem die geben hilfe.????
Gruß Manfred
Themenstarteram 30. November 2005 um 18:30
Hallo Armin
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
danke für Info.
Habe den Betrieb angemailt.
Mal sehen was kommt.
Gruß Armin
Problem Gasanlage
Hallo Armin
Hier ist Manfred
Habe gerade in einem Gasforum Über das gleiche
Problem gelesen.
schau mal im
Autogas-Einbau-Umbau.de-Rund ums Autogas
Kühlwasser Luft???
Gruß Manfred
Bei dir unter Nachricht
