- Passat
- Passat B6
- Probleme. Aber Auto fährt noch und hat auch Tüv bekommen....
Mein Passat (HSN:0603 / AFB:002023 ) hat immer wieder Problemchen und wir wissen nicht was die Ursache ist bzw. sind.
Alles fing damit an dass vor ca. mir jemand hinten aufgefahren ist.
Soweit so gut - kein großer Schaden der repariert wurde und das Auto fuhr anschliessend wieder einwandfrei
( Ob die Probleme damit zusammenhängen...sieht jedenfalls aktuell nicht danach aus aber der Vollständigkeint wegen hier mit hinzugefügt )
Kurz nach dieser Reparatur hatte ich Probleme mit der elektronischen Handbremse.Parallel dazu traten Probleme mit der Beifahrertür auf.Diese liess sich ab und zu nicht mehr von außen öffen sondern nur noch von innen.Da auch die Batterie nicht mehr die beste war haben wir uns entschlossen alles gemeinsam zu reparieren.
Durch diverse Verzögerungen bei den Bestellungen war das Fahrzeug dann insgesamt ca 2-3 Wochen komplett stromlos. ( Batterie abgeklemmt ).
Anschiessend war das Problem mit der Beifahrertür immer noch vorhanden bzw. trat verstärkt auf und ein neues Problem trat auf:
Beim Abschliessen gab es keine optische Bestätigung mehr dass das Fahrzeug abgeschlossen war. Ich konnte mich nur noch auf die aktustische Rückmeldung verlassen.
Was mir noch aufgefallen ist dass beim Starten des Fahrzeugs kurz dei Reifendruckkontrolleucht (schwach) im Display aufleuchtet. Dieses verschwindetet kurz daruf.
Das Problem ist auch dass die Fehler nicht immer auftreten.
Nur der Fehler mit den Rückmeldung beim Abschliessen besteht immer.
Wir haben schon mehrfach die Fehler ausgelesen und Sicherungen und Kabel etc. überprüft aber alles sieht alles gut soweit aus.
Was kann das noch sein ?
Wir tippen eher auf ein Problem mit Feuchtigkeit etc.
Der Wagen ist auch schon etwas älter ( BJ.2008) und hat 300 K auf dem Tacho.
Die Frage ist ob mann auch ggf. die Software des Fahrzeugs updaten kann etc.
Danke
trigger15
5 Antworten
Um die Arbeit, Zeitaufwendig die Fehler zu suchen beneide ich dich nicht.
Um aber zu einem Ergebnis zu kommen Rate ich dir anhand von einem Schaltpan / einem Plan - Sicherungsbelegung usw. nach der Ursache zu suchen.
Anfangen würde ich an den Anschlüssen des Batterieplus zu den Sicherungen und dem Minuspol an den Motor - Karosserie und weiter Verbraucher.
Die Anschlüsse nur mit den Augen zu überprüfen macht keinen Sinn.
Schraub - / Steckverbindungen mehrmals lösen und wieder aufstecken ist da schon erfolgversprechender.
MfG kheinz
Ich würde beim Schloss oder Türsteuergerät weiter suchen. Wenn das KSG nicht weiß, dass alle Türen und Kofferraum geschlossen sind, kommt keine Blinklicht Bestätigung.
Ja danke.
Ich hatte es schon befürchtet....
Da wäre dann auch noch die Frage zu dem Software Update update....
Läßt sich da noch was machen ? Oder lieber nicht ?
Weil ich denke jetzt auch darüber nach etwas anderes zu kaufen.
Auch schon wegen der hohen Laufleistung.
Danke,
trigger15
Software Update wofür? wenn alles seit Jahren funktioniert und jetzt plötzlich etwas Probleme macht, wird es nicht an der Software liegen.
Kabel oder Kontakt Probleme sind das eheste. Vielleicht das Massekabel zwischen Karosserie und Getriebe. Das ist immer so ein Kandidat wenn mehrere Probleme und flackernde Lampen auftreten.
bei neueren Autos werden solche Probleme nicht weniger.
Womit wurde ausgelesen? Wenn keine optische Bestätigung kommt, ist eine Tür offen. So etwas wird bei einem defekt auch im Fehlerspeicher hinterlegt.
