- Golf
- Golf 6
- Probleme bei Codierung GTD MJ2012. HILFE
Heute wollte ich beim freundlichen die CH/LH mit Xenon auf NSW umprogrammieren lassen.
Dies bedeutet
Folgende Codierung
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 17>Bit3 aktivieren
Naja der Kollege hat es mit dem System versucht was die freundlichen haben, nun es ist gescheitert.
Nach dem programmieren haben wir das Auto aufgeschlossen und CH hat weder mit Xenon noch mit LED wie im original Zustand noch im umprogrammierten Zustand reagiert.
Beim zurücksetzten in Werkseinstellung auch keine Änderung.
Ja es war dunkel genug in der Halle.
Nun hat der Kollege die Batterie abgeklemmt und das Auto 35 min von der spannung genommenen So das nach wieder abklemmen alle Steuergeräte resetet sind.
Mm keine Veränderung LH/CH ohne Funktion außer Außenspiegel Umfelbeleuchtung.
So nun wurde der GTD ausgelesen und ans technikzentrum alle Einstellungen Versand.
Als ich jetzt Zuhause war in unsere Tiefgarage siehe da coming home reagiert Xenon plus LED Vorne hinten sind wie eingestellt 20 Sek. An danach wenn man nicht
Im Auto sitzt wieder aus.
LH funktioniert nicht denn wenn ich den Motor ausschalte und Schlüssel ziehe bleibt es dunkel außer die Außenspiegel.
So nun zu euch gibt Ideen....
17 Antworten
Hallo direct-sound,
die Frage bleibt, wie das Fz. bei der Werksauslieferung codiert war. Hat bspw. jemand mit VCDS die Funktion nachcodiert, so ist diese nicht rückdokumentiert.
Glaube aber eher, das der :) da irgendetwas verbockt hat. Also VCDS User bemühen, sofern sich die gewünschte Einstellung überhaupt codieren lässt.
Was meinst du mit vorher,
Vorher ging das licht mit Xenon komplett an bei dunkler Umgebung, wie genau es war bei LH weiss ich nicht, ! Es war Werkseinstellung vorher hat niemand was gemacht
Wer kennt denn VCDS User im Raum Mönchengladbach
Also nochmal nachgelesen aktuell funktioniert coming home nicht.
Beim Golf VI ist die Coming Home Funktion manuell, da must du erst die Lichthupe ziehen, damit es funktioniert (ist auch in der BA beschrieben).
Ist das auch im Modelljahr 2012 im GTD mit Regen und lichtsensor so.
das ist bei allen Modellen so, nicht nur bei GTD / GTI oder R, ich habe es per VCDS auf die Nebler ändern können, beim Freundlichen wirst du wohl keinen Erfolg haben.
Das bedeutet wohl das ich vor dem versuch des Programmierens auch nie diese funktion hatte ! Sondern nur LH richtig
Richtig, nicht automatisch, sondern nur nach Betätigung der Lichthupe. Kann man aber auch umcodieren
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Byte12 > Bit2 deaktivieren und > Byte17 > Bit5 aktivieren.
LH funktioniert auch anders!
Steht dein Lichtschalter auf Stellung "Auto"? Sonst funktioniert CH/LH nicht.
Doch doch LH läuft und CH nur mit Hebel ziehen
Also ist momentan alles wieder in Ordnung, bis auf das dein CH/LH nicht über die Nebler funktioniert? :confused:
Genau ich nenne es mal wieder alles auf Werkseinstellung, die Codierung auf NSW statt Xenon geht halt nicht da der freundliche mit andere Software arbeite
ja der :) arbeitet mit einer anderen sw aber beide machen das selbe.
gruß
gruß
kommt leider nur nicht immer das gleiche raus
