- Motorrad
- Quad & ATV
- probleme bei der LTZ beim fahren....
Hallo, ich habe ein probleme habe mir ein gebrauchtes quad gekauft ( SUZUKI LTZ 400) baujahr 2008
das quad stand das ganz leztes jahr!
heute beim fahren ist er mir abgesaufen und ausgegangen... habe gelesen das es der vergaser sein kann... unten ist ja die schwimmkammer und da ist do eine kleine schraube wo ein kleiner schlauch dran ist die sollte man lösen und wasser ablassen....aber ich bekomme die schraube nicht auf.... was kann ich da machen
16 Antworten
vergaser ausbauen und säubern (inkl düsen und schwimmerkammer).
öl wechseln.
sind die ersten sachen nach so einer langen standzeit
achja
frischen sprit reintanken...der aktuelle sprit hat eine haltbarkeit von 12-mittag wenn das teil so lange steht is das zeug sicher gammlig
habe gestern den tank vol gemacht... kann ich da hingehen un d beim vergasser den schlach rausnehmen und das ganze benzin auffangen ... und das mit spiritus probieren..
weisst du wie ich die kleine schraube am schwimmkamer los bekomme...
Du könntest mal ein Bild von der Schraube hochladen, vielleicht sieht man als nicht LTZ Nutzer wie man dir helfen kann.
hir ist die schraube ist zimmlich abgenutzt... :-(
hoffe bekomme sie irgendwie los
^this
wenn die schraube aber festgegammelt ist machts kein sinn die abzureißen...lasse se gammeln und nimm den komplett auseinander
edit...
dafaq..die kriegste wohl nich mehr ab^^
dachte vielleicht mit einer zange .. aber dann bekomme ich sie gar nicht mer los...
kann ich nichts anderes machen wie. zb das mit dem spiritus...
wie willst du da spiritus reinkriegen und dann im nachhinein wieder raus? die ablassschraube ist, wie du ja bereits weisst, durch also hast du quasi keine wahl...und wärend der vergaser ausgebaut ist kannste die schraube auch "rausbohren" und eine neue einsetzen
bekomme ich das hin mit dem vergasser... ausbauen.....oder muss es die werkstatt machen lassen
solange du kein grobmotoriker bist und die nadeln nicht verbiegst oder die schwimmer zerdrückst sollte das np sein...ABER dreh nicht an schrauben rum von denen du nicht weißt wofür die sind...die luftgemischschraube ist auch am vergaser und wenn du die verstellst kann es wieder sein das sie nicht anspringt bzw zu mager/fett läuft
und in welche richtung muss ich die schraube drehen von der schwimmkammer...... wo wasser sin könnte.... dann probier ich weiter hin mit wertzeug..
denke mal isn ganz normales gewinde also gegen den uhrzeigersinn für auf...sollte es anders sein so kann 528er mich ja berichtigen
ich sag ja der sprit hält von 12 bis mittag...so wird deiner wohl auch aussehen^^
Hier wird Dir bestimmt geholfen...
aus dem LTZ-Forum
KLICK MICH
