  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Probleme beim E36-Getriebe
BMW 3er E36
Hi Leute.
Ich fahr einen E36 316 Coupe Bj. 95 und hbe manchmal Probleme wenn ich den ersten Gang einlegen will. Ich muss schon richtig nach vorne knallen, um ihn reinzubekommen. Aber auch nur wenn ich losfahren will, beim der Fahrt hab ich keine Probs. Ist das normal!? Denn ich hab auf den Wagen zwei Jahre Garantie bekommen. Wenn dass Getriebe im A**** ist muss ich wohl von der Garantie gebraucht machen.
Mfg
19 Antworten
Habe das gleiche Problem mit meinem E36 320 i, Bj. 1991. Hab mir angewöhnt, erst in den zweiten und dann in den ersten zu schalten, da es bei mir wohl nichts mehr ist mit der Garantie. Dir würde ich auf alle Fälle empfehlen, von der Garantie Gebrauch zu machen. Sollte sich bei dir etwas ergeben, sag bitte Bescheid, würde mich interssieren.
Gruß xrey
mailto:
armin-nicole@t-online.de
Hi Xrey, ich werd noch ein bisschen warten und sehen ob da im Forum noch was kommt. Wenn nicht
dann muss ich mal bei dem Händler vorbei und das checken lassen. Wenn sich dann da was tut, kriegst du von mir auf jeden Fall bescheid.
dann nimm mal den fuß von der kupplung und trete paar mal die kupplung durch und versuch dann den gang reinzulegen.vielleicht ist es auch nur ne einstellungssache an der kupplung.
Werde ich mal versuchen. Und wenn da was eingestellt werden muss dann nicht auf meine
Kosten ;-)
Hört sich irgendwie nach Ausrücklager an... Hatte so ein Problem mal beim VR6
1.Gang geht schwer rein im Kalten
Ganz klare Sache..
Das Getriebe muss ab und die Keilwelle (Welle auf der die Kupplungsscheibe sitzt) muss gereinigt werden und auch der Ausrücker sollte gereinigt werden.
Danach sind diese Bauteile mit einem Spezialfett einzustreichen, alles wieder zusammen und alles ist wieder fein.
Die ursache ist, dass die Kupplungsscheibe nicht mehr richtig freigängig ist und somit nicht mehr richtig trennt und somit der 1.Gang besonders im kalten nur schwer einzulegen geht (bedingt durch die hohe Viskosität des Öl`s nach dem Start).
Wenn er mal nicht reingeht und ich versuch ihn irgendwie freizukriegen indem ich im Stand dann in 2. oder anderen Gänge will, macht der das auch nicht mit. Erst wenn ich ihn reinknalle!!!!
@ SchrauberN
Ich wollt dir noch mal für deine gut detaillierte Erklärung danken. Ich meld mich wenn sich bei mir was getan hat.
Ich war gestern in der Werkstatt und der meister und ich haben den Wagen zusammen probegefahren und da hat das getriebe seine Macke nicht gezeigt. Ich hab den Wagen da gelassen und ebengerade mit ihm telefoniert und er meinte dass der Wagen auch im kalten zustand sehr gut geschaltet hat. da hat er auch recht denn das passiert nur manchmal. ich hol den Wagen nachher ab und befürchte dass er wieder macken macht. was soll ich machen leute.
wie kann ich den fehler absichtlich aus dem getriebe locken?
MfG ShahSaied
So wie sich das anhört, könnte auch ein Synchronring im ***** sein, bzw. zumindest beschädigt sein.
Versuch mal während Du den ersten Gang einlegst etwas mit dem Gas zu spielen.
- Gruß Norman
Der synchronring ist es sicher nicht, Mann könnte ja erst mal die Kupplungshydraulik entlüften, überprüfen des Nehmerzylinders nach der BMW SI und dann das Getriebe ab...
Ich werds ausprobieren aber der Meister hat gesagt dass das getriebe voll in ordnung ist. er meinte es sei sehr leicht zu schalten und bla bla bla....Ich werd morgen das mit Gasspiel probieren.
So ein Getriebe kann doch ohne eine Fehlerdiagnose des meisters nicht einfach so abgebaut werden. das einzige was mir bleibt ist das abwarten bis sich die macke öfters zeigt damit der meister das auch sieht. Ich halt euch auf dem laufenden. Danke nochmal an euch.
Der Shah
ich hab das gleiche Problem, aber nur wenns kalt ist morgens beim 1. mal Gang einlegen, da machts bei mir auch keinen Unterschied ob ich schon im 1. Gang war, bin ja mal gespannt was bei dir dabei rauskommt
mfg mig
Wie gesagt ich werde noch ein bisschn abwarten und schauen was dann geschieht aber ich werd es euch wissen lassen wenn was passiert.
Der Shah
