- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Probleme beim FIS Einbau
Hallo, ich habe heute das FIS nachgerüstet. Alles nach Anleitung. Ohne Probleme. Aber leider funktioniert es nicht. Ich habe das FIS im Steuergerät 19 freigeschaltet. Im Display erscheint nur Ebene 2. Ich kann nicht in die 1. Ebene wechseln. Auch kann auch die Anzeige der Restkilometer nicht umschalten.
Dafür habe ich eine Fehlermeldung für das Lenksäulenmodul:
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Saturday, 09 October 2010, 17:57:36.
Control Module Part Number: 8E0 953 549 F
Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0308
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 63251
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Kann es sein, daß das Modul FIS nicht unterstützt? Oder muß hier noch etwas umcodiert werden?
Danke für die Hilfe.......
Gruß Torsten
31 Antworten
FIS unterstützen alle Module - muss also nur umcodiert werden, was afaik aber mit Lite leider nicht geht...
Joki
Hallo, umcodiert habe ich nicht mit dem Lite, daraus habe ich nur die Fehlermeldung rauskopiert.
Muß ich denn im Steuergerät vom Lenksäulenmodul noch was ändern?
Das habe ich bisher in keiner Anleitung gelesen.
Also wenn ich noch was umcodieren muß, bitte nennt mir bitte die Nummer des Steuergerätes und den Wert/die Werte welche noch angepaßt werden müssen.
Kann jemand noch was zu der Fehlermeldung sagen?
Guß und schönen Sonntag
Joki
Codieren mit dem VCDS Lite funktioniert sehr wohl, hab ich bei mir gerade die Woche erst gemacht (GRA Nachrüstung) .
Rene´
Hallo, kann keiner was zu dem Problem sagen? Ist evtl. der Fis Hebel defekt?
Gruß Torsten
Wieso eigentlich STG 19 ? Welches ist das ?
Du must im STG17 (Kombiinstrument) und im STG 16 (Lenksäulenelektronik) Änderungen vornehmen.
Hier: Das schwarz markierte ist zu ändern.
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 19 (Verschiedenes)
?xxxx: Beleuchtungsoptionen
0 - Zeiger und Skala nur bei "Licht ein" aktiv
1 - Zeiger bereits bei "Zündung ein" aktiv
2 - Skala bereits bei "Zündung ein" aktiv
3 - Skala (2. Kennlinie) und Zeiger bei "Zündung ein" aktiv
x?xxx: Bordcomputer
0 - nur Ebene 2 (Langzeitspeicher)
1 - Ebene 1 und 2
xx?xx: Fahrerinformationssystem
0 - FIS (9Q2 bzw. 9Q4)
1 - ohne FIS (9Q3)
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
GRA: Geschwindigkeitsregelanlage
MFL: Multifunktionslenkrad
0?xxx: Lenkradausführung
0 - Standardlenkrad (4-Speichen ohne Multifunkion)
1 - 3-Speichenlenkrad (Sportlenkrad)
2 - MFL mit Radiobedienung
3 - MFL mit Radio-/Telefonbedienung
4 - MFL mit Radio-/Telefon-/SBS-Bedienung
0x?xx: Tiptronic/Lenkradheizung
0 - keine Tiptronic am Lenkrad/keine Lenkradheizung
1 - Tiptronic am Lenkrad
2 - Lenkradheizung (nicht für 3-Speichenlenkrad)
3 - Lenkradheizung, Tiptronic am Lenkrad (nur bei MFL)
0xx?x: Bordcomputer/GRA
0 - kein Bordcomputer, keine GRA
1 - Bordcomputer
2 - GRA
4 - Bordcomputer, GRA (Wenn Tempomat verbaut ist, Nr. 4, sonst Nr. 1)
Rene´
Hallo, natürlich 17, wieso komme ich auf 19? Egal. Danke für den Hinweis für das Steuergerät 16. Jetzt klappt es auch!!! Vielen lieben Dank.
Trotzdem noch eine Frage. Ich kann zwischen Ebene 1 und 2 umschalten. Aber nach Ebene 2 geht die ganze Anzeige aus, nochmal drücken, beginnt die Anzeige wieder mit Ebene 1 und dann wieder 2, anschließend wieder aus. Das hatte ich bisher noch bei keinem Fahrzeug, daß die Anzeige ausgeht. Ist das denn normal?
Gruß Torsten
bei mir auch so.
Hi, hast du Fis ab Werk oder nachgerüstet?
nachgerüstet
Ne Frage zum Benutzen von VCDS Lite. Brauch man nur ein USB Kabel mit OBD II Anschluss und kann man dann damit ohne Probleme FIS und GRA selber Programieren? Kenn mich nicht so damit aus.
Wenn dein Avatar stimmt und du nen B6 fährst sollte das beides zu codieren sein. Beim B7 sind manche STG nur über CAN abrufbar wo man dann ein KKL/CAN Kabel bräuchte.
Rene´
Original geschrieben von steini288
nachgerüstet
Hallo, ich habe mal in der Audi Bedieneungsanleitung nachgesehen. Ist so richtig. Bei meinen Vw´s ließ sich das Display so nicht abschalten. Deswegen war ich ein wenig verundert.
Vielen Dank an alle.
Gruß Torsten
Bei meinem VCDS Lite Release 1.0 kann ich nur COM (steht zumindest bei Options) benutzen und bei der VCDS Release 10.6.1 kann ich USB und COM benutzen benutzen. Was wäre besser und welches von beiden Programmen ist am besten (sind beide von rosstech)? Kann man mit beiden GRA und FIS programmieren? Und man muss auch nach GRA umrüstung LWS und ESP und ABS neu anlernen geht das damit auch und wenn ja ist es schwierig? Bin damit nicht so vertraut.
Naja bei so einem USB KKL Interface wird am Rechner ein Treiber installiert der nen virtuellen COM Port erstellt. Kannst dann also deinen COM Port normal einstellen.
Ja beide sind von Ross Tech.
Nur wenn du dein Lenksäulensteuergerät mittauschen musst, weil es nicht GRA fähig ist, musst du die Prezedur mit dem Anlernen machen, bzw. wenn du den Schleifring bei der Demontage/Montage des Lenkrades verdrehst.
Für das Anlernen bzw. den GRA Einbau gibts Anleitungen zum Download.
Rene´
