- Golf
- Golf 5
- Probleme beim Gatewaytausch
ich hatte nun vor in meinem Golf 5 1.4 Bj. 2005 2-Türer das RCD 300 gegen ein RCD 510 zu ersetzten. Also habe ich mir ein 7N0907530 Gateway besorgt. Altes Gateway 1K0 907 530 F ausgebaut, neues Gateway rein und die Verbauliste 1:1 übertragen.
Nur bekomme ich nun folgende Fehlercodes:
46: Zentralmodul Komfortsystem
01333 Türsteuergerät hinten links (J388)
kein Signal/Kommunikation, statisch
01334 Türsteuergerät hinten rechts (J389)
kein Signal/Kommunikation statisch
01517 Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
Logischerweise findet er diese Steuergeräte nicht da ich einen 2-Türer habe und keine Anhängerkupplung.
Welche Bits und Bytes muss ich setzen?
Bitte helft mir!!!
Grüße Sebastian
10 Antworten
Hallo tom2610,
der 7N ist doch ein Sharan und hat hinten Schiebetüren. Wenn das dann mal passt?
Ein 7N0-Gateway ist kein Problem. Poste mal einen vollständigen Autoscan. Hast du die Verbauliste überprüft? Stimmt die Codierung vom Gateway?
Dummerweise habe ich keinen Diagnosebericht erstellt Nachdem ich nicht sicher war ob die Fehler mir evtl. die Batterie leer ziehen könnten, habe ich das alte Gateway wieder eingebaut.
Einen älteren Scan mit dem alten Gateway findet Ihr im Anhang. Vielleicht hilft das ja weiter. Werde morgen schauen das ich nochmal einen Scan mit dem neuen Gateway nachliefere.
Die Codierungen habe ich bei den meissten Steuergeräten abgeglichen und konnte keine Unterschiede zur alten Codierung feststellen.
Scan mit dem alten Gateway 1K0 907 530 F
Motorelektronik (0x01)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 036 906 032 BE Beschreibung BOSCH ME7.5.10
Codierung 0000071
Werkstattinformationen Werkstattcode: 01279 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus CAN
Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer VWZBZ0E0277908 Datum 28.12.05
Identifikation 000-000 | -------- Herstellernummer 0784
Systemname Pru?fstandsnummer 0000
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000
Zusätzliche Informationen
VIN WVWZZZ1KZ6W122054
Version 1037378945
Hardwarenummer xxx xxx xxx xx
Revision P0000 | xxxxxxx
Keine gespeicherten Fehler
Bremsenelektronik (0x03)
Teilenummer 1K0 907 379 AA Beschreibung ESP FRONT MK60
Codierung 0019073
Kommunikation
Seriennummer Datum 19.12.05
Identifikation CTA-000 | 00H13001 Herstellernummer 2811
Systemname Pru?fstandsnummer 0101
Flash Status
Programmierdatum 00.00.00
Hardwarenummer 1K0 907 379 AA
Klima-/ Heizungselektronik (0x08)
Teilenummer 1K0 820 047 DP Beschreibung Climatic PQ35 090
Codierung nicht unterstu?tzt
Kommunikation
Elektronische Zentralelektrik (0x09)
Teilenummer 3C0 937 049 D Beschreibung Bordnetz-SG H37
Subsystem 1 1K1 955 119 C Beschreibung Wischer VW350 013
Codierung 00:8d:0f:27:00:04:18:00:00:14:00:00:14:00:00:00:00:09:7b:07:5c
Werkstattinformationen Werkstattcode: 00000 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200
Kommunikation
Seriennummer 00000005253090 Datum 28.10.05
Identifikation RB8-658 | 00H37000 Herstellernummer 1758
Systemname Pru?fstandsnummer 0009
Hardwarenummer 3C0 937 049 D
Revision KS1002
Airbag (0x15)
Teilenummer 1K0 909 605 R Beschreibung 37 AIRBAG VW8 018
Codierung 0013111
Werkstattinformationen Werkstattcode: 01269 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200
Kommunikation
Seriennummer 0038MD05D4D Datum 04.01.06
Identifikation SME-RBG | 02018000 Herstellernummer 2501
Systemname Pru?fstandsnummer 000B
Hardwarenummer 1K0 909 605 R
Revision A4.7.7 | 2.04.02 | 3.34 | 2.30 | | | A37 F08 S11 D
Lenksäulenelektronik (0x16)
Teilenummer 1K0 953 549 AF Beschreibung Lenks??ulenmodul 634
Codierung 0000012
Kommunikation
Hardwarenummer 1K0 953 549 AF *
Schalttafeleinsatz (0x17)
Teilenummer 1K0 920 862 H Beschreibung KOMBIINSTRUMENT VN4
Codierung 0003103
Werkstattinformationen Werkstattcode: 66565 Importeur: 257 Gerätenummer: 00032
Kommunikation
Seriennummer 00004294780307 Datum 14.12.05
Identifikation VN4-000 | V0003000 Herstellernummer 0307
Flash Status
Programmierdatum --.--.--
Revision D-12.06app/02.01boot
Diagnoseinterface fu?r Datenbus (0x19)
Teilenummer 1K0 907 530 F Beschreibung Gateway H10
Codierung 3d:0f:03:40:07:00:00
Kommunikation
Seriennummer 2800105C310257 Datum 31.12.05
Identifikation TFJ-ING | H10 Herstellernummer 0257
Systemname Pru?fstandsnummer 1102
Flash Status
Hardwarenummer 1K0 907 951
Revision K2.9.9 | D2.9.9 | I2.8.9 | A4.8.6 | XPQ35_V21_02
Wegfahrsicherung (0x25)
Teilenummer 1K0 920 862 H Beschreibung IMMO VN4
Kommunikation
OBD II (0x33)
Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2
Tu?relektronik Fahrer (0x42)
Teilenummer 1K0 959 701 K Beschreibung Tuer-SG 024
Codierung 0000052
Kommunikation
Lenkhilfe (0x44)
Teilenummer 1K1 909 144 K Beschreibung EPS_ZFLS Kl.5 D06
Kommunikation
Flash Status
Programmierversuche 2 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 2 Programmiervorbedingungen 00000000
Revision Z
Zentralmodul Komfortsystem (0x46)
Teilenummer 1K0 959 433 AJ Beschreibung KSG
Subsystem 1 Beschreibung Sounder n.mounted
Subsystem 2 Beschreibung NGS n.mounted
Subsystem 3 Beschreibung IRUE n.mounted
Codierung 00:c8:02:08:7f:2d:84:05:48:4a:01:e0:10:cc
Kommunikation
Tu?relektronik Beifahrer (0x52)
Teilenummer 1K0 959 702 K Beschreibung Tuer-SG 024
Codierung 0000052
Kommunikation
Radio (0x56)
Teilenummer 1K0 035 186 P Beschreibung Radio BVX 016
Codierung 0040400
Kommunikation
Hmm du der Scan vom alten Gateway bringt uns nix wenn wir keinen Scan vom neuen haben Da wird wohl schlicht in der Verbauliste noch ein wenig zu viel drin stehen. Mit VCDS in 2 Minuten erledigt.
also ich habe heute nochmal das neue Gateway eingebaut um einen Diagnosebericht zu erstellen und siehe da, keine Fehler gefunden. Sehr merkwürdig aber läuft wohl jetzt. Habe gleich das neue RCD 510 eingebaut und es scheint alles zu funktionieren.
Vielen Dank an Alle für die Unterstützung.
Nach dem du die verbauliste änderst also dem gateway sagst keine türen hinten etc. Einmal danach fehlerspeicher löschen. Von alleine macht es das nicht.
Das ist mir schon klar. Nachdem ich die Verbauliste angepasst habe, bin ich immer in das jeweilige Steuergerät und habe alle Fehler rausgelöscht. Erst dann habe ich gescannt.
Nach der Änderung Zündschlüssel links gedreht und Busruhe abgewartet?
