- BMW
- X Reihe
- X1 E84, F48 & U11
- X1 F48
- Probleme beim Losfahren mit Automatik
Leider tritt bei meinem BMW X1 2,0 d x-drive sporadisch das Problem auf, dass nach dem Parken das Problem besteht, dass beim Einlegen der Fahrstufe die Meldung erscheint "Bitte das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern...." und sich die Fahrstufe weder vor noch rückwärts einlegen lässt. Erst nach mehrmaligen Ausschalten der Zündung und ca. 10 sek. Warten lässt sich das Fahrzeug bewegen. Dabei entstand beim Wenden auf einer Straße auch schon eine gefährdende Situation, da ich nicht wegkam und mitten auf der Straße stand.
60 Antworten
Trittst Du denn die Bremse kräftig genug? Hier liegt ggf der Grund für die Fehlermeldung ( ggf ist hier auch ein „ Sensor“ defekt.
Ja aber das klingt mir eher nach Auto N als kein P auslegen möglich..
Kannst du bitte genau die Situation beschrieben?
Gestern hatte ich wieder das Problem, dass ich nicht aus der Garage kam....wie geschrieben es kommt die Meldung "Fahrzeug gegen wegrollen sichern" und die Automatik spring sofort wieder auf "P". Zündung aus hilft auch nicht. Wenn das Fahrzeug einige Minuten aus ist dann geht es plötzlich wieder....
Ab in die Werkstatt, solange (falls) noch Garantie drauf ist
Ja läuft, schon wird aber wieder so eine "unendliche Geschichte", da das Problem nur sporadisch auftritt...
Eventuell die Türen nicht richtig geschlossen und nicht angeschnallt.
Eventuell eine Tür nicht richtig geschlossen und nicht angeschnallt.
@MichaelN schrieb am 3. September 2021 um 09:43:22 Uhr:
Das würde ich auch vorschlagen.
Siehe auch die Probleme
https://www.motor-talk.de/.../...n-wegrollen-sichern-t7134284.html?...
und die Lösung
des Themenstarters in diesem Thema.
@Xentres schrieb am 3. September 2021 um 10:33:34 Uhr:
und die Lösung
Das Problem tritt ja nur bei den Autos mit wandler getrieben auf der den er meint hat schon ein doppelkupplungsgetriebe drin mit dem neuen Gangwahlschalter
Ein 20d xDrive hat kein Doppelkupplungsgetriebe.
Natürlich ab 2018 haben die 8 Gang Doppel kupplungsgetriebe oder das 6 Gang wandler ohne seilzüge und das Problem trat nur bei den mit seilzügen auf
Keine Ahnung wovon du sprichst?
"6-Gang-Wandler ohne Seilzüge"?
Meinst du ein elektronisch gesteuertes 6-Gang-Handschaltgetriebe?
Das 8-Gang-Automatikgetriebe bleibt trotzdem ein Wandlergetriebe. Doppelkupplung gibt's nicht bei Diesel.
Die eigentliche Frage ist eher, ob der Themenstarter einen alten Krückstock oder einen neuen elektronischen Wahlhebel hat und ob das Problem mit dem Magnetschalter bei beiden auftritt.
… ihr redet vom Gleichen:
Krückstock = Seilzüge
elektronischer Wahlhebel = eben elektrisch ohne Seilzug (egal ob DKG oder Wandler)
