  4. Citroën
  5. C4: Picasso, Cactus, Spacetourer
  6. Probleme beim Starten trotz neuer Batterie
Citroën Grand C4 Picasso 1 (U)
Themenstarteram 4. September 2024 um 19:58
Hallo Zusammen mein Grand C4 hat jetzt genau 196 tkm gelaufen und seit gut zwei Wochen macht er Probleme und zickt beim Starten.
Mal springt er an und mal nicht.
Batterie ist genau 10 Tage alt, aber das Problem ist damit nicht behoben worden, vielmehr eher verlagert. Wenn er nicht anspringt reicht es mit überbrücken oder einem USB-Starter dann läuft er wieder.
Mal gehen zusätzlich die Lüfter an.
Fehlermeldung im zeigt keine Fehler an und ein kleines OBD-LeseGerät zeigt auch nichts an.
Wenn die Zündung gedreht wird hört man es auch klicken.
Kann jmd aus Erfahrung berichten woran es liegt?
2 Antworten
Sporadische Fehler sind immer schwierig zu diagnostizieren.
Mit einem umfänglicheren Diagnosegerät können wohl auch Einträge ausgelesen werden, die nicht zur MKL führen.
Mach oder lass die Kabel, hauptsächlich das Pluskabel von Anlasser Blank machen. Möglich ist auch das der Magnetschalter hängt
  4. Citroën
