- Golf
- Golf 5
- Probleme beim Zündkerzenwechsel
Die Zündkerzen waren festgerostet und ließen sich schwer entfernen, die neuen Kerzen konnten also nicht normal eingeschraubt werden. Was kann man machen?
5 Antworten
Was heißt "nicht normal"?
Normal heißt für mich, alte Kerzen raus, neue rein, hier war es so, dass die neuen Kerzen schwergängig eingesetzt werden konnten, aber nicht mehr komplett bis zum Ende eingeschraubt werden konnten. Das Gewinde wurde scheinbar in Mitleidenschaft gezogen. Ich hatte die letzten 30 Jahre nur Diesel gefahren und da braucht man sowas nicht.
Kopf runter und Gewinde Instandsetzen oder neuen Kopf.
Alternativ; passenden Gewindeschneider dick mit Mehrzweckfett
einstreichen und dann vorsichtig in das Kerzengewinde einschrauben.
Das Fett hält die enstehenden Späne fest.
Danach den Motor ohne Kerzen starten um eventuelle Reste
aus dem Kerzenloch zu blasen.
Wenn die Kerze schon zäh raus ging und danach nicht mehr richtig rein, dann hatte da vorher schon wer das Gewinde versaut. Der Vorschlag von Arnimon könnte durchaus helfen.
