- Mitsubishi
- Colt, Lancer & Space Star (Mirage)
- Probleme Elektronik
Probleme Elektronik
An meinem Colt treten folgende Probleme auf:
Während der Fahrt beginnen die Zeiger des Tachos und des Drehzahlmessers zu zucken.
Das wird immer schlimmer. Dann blitzt kurz die rote Lampe Temperatur auf.
Das ganze gipfelt darin, daß alle Lampen beginnen zu leuchten.
Es handelt sich um ein Auto mit automatisiertem Schaltgetriebe.
Das schaltet während der Störung falsch.
Alles andere funktioniert einwandfrei.
Beim Fehlerspeicher zeigt er Alternator, bzw Unterspannung an.
Das ist aber alles in Ordnung.
Hat jemand schon sowas gehabt?
Colt Z30
Bj. 2005 1,3l 70kw
4 Antworten
Batterie pluspol schau mal ob die Sicherungen grün korodiert sind..
Würde mal die Spannung messen bei laufendem Motor, wenn der Fehler da ist.
Wir haben jetzt alle Verkabelungen auf Korrosion geprüft. Da sieht alles gut aus. Die Spannung ist konstant bei 14,4 Volt bei laufendem Motor.
So richtig kann der Fehler nicht eingegrenzt weren.
Was auffällt, ist das löschen und das verbinden allgemein mit dem OBD gerät sehr langsam funktioniert
@Tom-Stockach schrieb am 19. September 2024 um 11:16:45 Uhr:
Also am pluspol die Sicherungen sind alle in Ordnung?
