  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Probleme Leerlaufsteller Ford Mondeo MK III 2002 Turnier 2,5 L V6 170 PS Schaltgetriebe
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Hallo zusammen.
Wer kann helfen? Der Leerlaufsteller macht immer weiter Geräusche (zwischen den Schaltvorgängen oder auch im Leerlauf). Wie so ein helles "Flupp, Flupp, Flupp".... Die Drehzal bleibt bei dem Geräusch hängen, ab und an geht es mit etwas Zwischengas weg und die Drehzahl geht auf die üblichen 900 oder die Karre geht auch dann schon mal ganz aus. Scheint aber ein bekanntes Problem zu sein. Habe den Leerlaufsteller bereits 3 x in Werkstätten sauber machen lassen, kommt aber immer wieder, Abstände werden auch immer kürzer. Die Aussage der Werkstattleute war dann (zumindest so ungefähr...) das der Leerlaufsteller selber das nun nicht mehr ist sondern die Leitungen bzw. Schläuche die zum Leerlaufsteller hinführen wären wohl verschmockt oder so. Und das würde sich nicht mehr lohnen, weil ca. 1.000 Euro Kosten. Die Karre hat fast 280.000 km runter und läuft ansonsten noch echt gut. Irgendwer eine Idee was das GENAU sein soll bzw. welche Leitungen oder Schläuche das sind und ob die 1.000 Euro angemessen sind? Bin für jeden Hinweis dankbar. LG Ingo
2 Antworten
Diese ganze Saubermacherei bringt dauerhaft nichts. Hat es noch nie, nicht bei Ford, nicht bei Audi und auch bei anderen nicht. Manche haben eine Woche keine Probleme, manche 6 Monate nicht, aber es kommt immer wieder. IMMER. Mach das Ding neu und du hat Ruhe. Ich hab den hier eingebaut
https://www.autoteiledirekt.de/pierburg-7614428.html , der funktioniert einwandfrei.
Es gibt aber auch noch billigere, weiß allerdings nicht ob die was taugen.
280.000 sind für den Motor normalerweise kein Problem wenn Du dich gut drum gekümmert hast. Wenn er natürlich keine Wartung bekommen hat, kann dir keiner sagen ob es sich überhaupt noch lohnt Öl zu kontrollieren.
Danke Dir, das ist ja schon mal ne gute Info. Regelmässige Wartung in einer Werkstatt wurde immer gemacht.
