- Golf
- Golf 5
- Probleme mit ABS
Probleme mit ABS
Hallo! Seit 10 Monaten habe ich Probleme mit meinem ABS. Angefangen hat es im Winter bei vereister Straße. Jedes Mal beim Auslösen des ABS ging der Motor aus. ABS-Leuchte, Handbremsleuchte und Lenkungunterstützungsleuchte begangen zu blinken. Der Motor ließ sich nicht mehr starten. Mit Schlüssel abziehen, ab-und aufschließen ließ sich der Motor wieder starten und die Warmleuchten gingen aus. Beim weiteren Auslösen des ABS ging es wieder von vorne los. Daraufhin habe ich die Sicherung gezogen. Damit verschwand auch der sporadisch (circa alle 30km) auftretende unruhige Motorlauf, der nach 5 Minuten immer wieder verschwand.
Nun habe ich die Sicherung wieder reingesteckt. Die Fehler sind beim Auslösen des ABS noch vorhanden, nur der Motor geht nicht mehr aus. Der unruhige Motorlauf tritt wieder sporadisch auf.
Jetzt habe ich sämtliche Fehler ausgelesen:
01276
Defective
ABS-Hydraulikpumpe (V64)
00668
Lower Limit Exceeded
Versorgungsspannungsanschluss 30
00532
Versorgungsspannung B +
00001
No Signal/Communication
Bremssteuereinheit
01592
Defective
Luftqualitatssensor (G238)
01276
Defective
00099
Electrical Fault in Circuit
Zentralverriegelung (Sicherer Motor) hinten rechts (V164)
00931
Implausible Signal
Verriegelung für Zentralverriegelung, hinten rechts
(F223)
00862
Open Circuit
Antenne für GPS-Navigation (R50 / R52)
00716
Umluftklappenpositionierungsmotor (V113)
Vielleicht sind nicht alle Fehler relevant.
Die Werkstatt wollte mit ein ABS-Steuergerät inklusive Einbau für 2150€ verkaufen.
1 Antworten
Laß mal die Batterie testen.
Mir scheint als sei die defekt.
