  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Probleme mit Airride im Golf2
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 20. Juli 2024 um 20:53
Servus.
Habe mir vor kurzem Airride gekauft.
Dämpfer sind von TA und die Steuerung eine Airlift 3p.
Nun das Problem.
Ich habe 29,5cm (Fahrthöhe) eingestellt und gespeichert.
Wenn ich dann aber nach dem ablegen wieder meinen gespeicherten Wert will, fährt er vorne auf 29,5cm und hinten auf 32cm.
Und wenn ich im Wagen sitze, fährt er vorne auch die 29,5 cm an und hinten dann nur noch 25cm.
An was kann das liegen?
Bin mit meinem Latein am Ende.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
2 Antworten
Das solltest du den Hersteller/Verkäufer fragen. Hat nichts mit "Golf 1& 2" zu tun.
@Golf2air schrieb am 20. Juli 2024 um 22:53:55 Uhr:
Servus.
Nun das Problem.
Das system arbeitet ja mit Höhensensoren.
-entweder wurde das System nicht richtig eingestellt.
-Höhensensoren sind nicht richtig fest oder werden beim ablassen in ihrer Position verändert.
Wenn das Fahrzeug komplett abgelassen ist sollte sich der Höhensensor an der tiefsten stelle befinden. Das Gestänge dazu muss dann auch soweit passen.
Ist das Gestänge zu lang eingestellt dann wird druck auf den Sensor ausgeübt, der entweder beschädigt wird oder er gibt nach und die Halterung verbiegt sich.
Dann passt natürlich auch nichts mehr mit eingespeicherten werten.
