Probleme mit ALWR/AFS
Hallo und im voraus Danke an den Macher von Motor-talk.de für die hilfreichen temen die hier beschrienben werden bin begeistert!
Nun mein Problem Bi-Xenon mit kurvenlicht nachgerüstet von Kufatec bei meinen Audi a3 8p. ich hab die xenon`s + alwr/afs montiert alles angeschlossen Xenon`s laufen codiert. aber das problem ist das Steuergäret ALWR/AFS kann nicht codiert werden meine Software erkents aber es akzepiert die umcodierung nicht! was könnte das problem sein? ich war schon beim audi aber sie konnten auch nichts machen. brauche eure HILFE so kann ich nicht durch die gegend kurven!
45 Antworten
Hier gab es mal ein ähnliches Problem, ich glaube es lag an dem Stg. oder einer falschen Verkabelung (ich glaub da war auch damals ein Kufatec Adpater falsch "gepolt" ) versuche den Thread doch mal über die Sufu zu finden!
Andy
Hallo Scooty18 Danke, noch neben bei super Forum mit vielen hilfreichen temen hast du Super Danke
Wegen den Alwr die 2 steuerleitungen haben die Audiwerker angeschlossen da ich nicht wüste wohin damit, ich fand den Steuergerät nicht ;-) . Aber warum kan man es ansprechen aber nicht codieren? kann es sein das es der falsche ist, aber bei audi sagten mir des es der richtige sei aber sie wusten nicht warum es nicht codierbar ist. Im Fis zeigt es ALWR defekt sonst leuft alles wunderbar sogar CH/LH von dir Scotty18 danke!
Wie gesagt, ich habe das hier auch nur gelesen.. vielleicht findest du über die SuFu den Thread. Es war genau das Thema das es sich nicht codieren lies und damit auch keine Grundeinstellung fahren ..
hallo nochmal
ich hab heute das AFS-STG wieder mal ausgelesen. Das AFS-STG erkent die Scheinwerfer nicht Links und Rechts kabel geprüft alles ok siegnal ist da auch alles ok. Kufatec angerufen sie kommen nicht weiter bin ratlos oder AFS-STG defect oder?
Das Kufatec da ratlos ist, wundert mich nicht ....
Poste mal die TN vom STg. !
das klingt gar nicht gut mir der Kufatec !!!! :-(
hier der log
Samstag,07,Februar,2009,12:11:40:36181
VCDS Version: RKS 805.2
Datenstand: 20090122
Adresse 55: Leuchtweitenreg.
Steuergerät-Teilenummer: 4F0 910 357 F
Bauteil und/oder Version: AFS 1 H01 0020
Codierung: 0000017
Betriebsnummer: WSC 02325
Erweiterte Informationen: NOSUBSYSTEM AFS-Modul links NOSUBSYSTEM AFS-Modul rechts
2 Fehler gefunden:
01310 - Steuergerät für Niveauregelung (J197)
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 43768 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.02.07
Zeit: 11:54:27
02071 - Lokaler Datenbus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.02.07
Zeit: 11:54:27
Hier mal mein Stg. Org. ab Werk mit Kurvenlicht :
hier der log
Codierung: 0000017
2 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.02.07
Zeit: 11:54:27
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.02.07
Zeit: 11:54:27
poste dein anliegen doch mal hier :
http://www.vagcomforum.de/index.php?showforum=25
oder im OBD Forum auf MT !
Für mich klingt das nach einer falsch verkabelten diagnoseleitung zwischen Scheinwerfer und Stg. Hast du den Thread gefunden den ich gemeint habe. Soweit ich weis war es genau das gleiche Problem!
hmmmm
ist es jetz der gleiche die ich habe laut sw oder nicht bin jetz sehr verwiert, kann es sein das es der falsche ist?
dazu müsste man die TN deiner Scheinwerfer wissen und deren STG.
Ok Danke Dir Vielmalls
ich werde heute abend mich wieder daran setzen und teile dan die TN der Scheinwerfer mit und die belegung guten Tag wünsch ich dir
bevor ichs vergesse hier ein foto vom steuergäre
hab hier den TN von den Scheinwerfer
Linker 8p0941003r L 00dcr rl
Rechter 8p0941004r R 00dcr rl
und was ist Fehler 78 ????
hab nochmal die Fehler von STG ausgelesen
Montag,09,Februar,2009,20:02:04:36181
Codierung: 0000017
3 Fehler gefunden:
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.02.07
Zeit: 12:17:14
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 235
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.02.07
Zeit: 11:54:27
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.02.07
Zeit: 11:54:27
Montag,09,Februar,2009,20:03:46:36181
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (4F0 910 357 F)
20:03:43 Block 001: Allgemein
12.3 V Spannung (Klemme 15)
0.02 s Zeitkonstante
0.00 m/s^2 Beschleunigung
0.0 (keine Einheit)
20:03:43 Block 002
n. definiert Signal Sensor vorn (G78)
n. definiert Signal Sensor hinten (G76)
Spannungsvers. der Sensoren
N/A
20:03:43 Block 003
ein Licht Klemme 56b
0.0 km/h Geschwindigkeit
4.37° Lenkwinkel
Motor Aus Motor
Montag,09,Februar,2009,20:04:52:36181
20:04:50 Block 001: Allgemein
14.3 V Spannung (Klemme 15)
0.0 (keine Einheit)
20:04:50 Block 002
N/A
20:04:50 Block 003
1.40° Lenkwinkel
Motor Ein Motor
Montag,09,Februar,2009,20:06:44:36181
Codierung: 0000017
3 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.02.07
Zeit: 12:17:14
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 235
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.02.07
Zeit: 11:54:27
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.02.07
Zeit: 11:54:27
Montag,09,Februar,2009,20:07:19:36181
Codierung: 0000017
Erweiterte Identifikation
Seriennummer:
Identifikation: HLO-0W5
Revision: 00000001
Datum: 06.09.07
Herstellernummer: 0656
Prüfstandsnummer: 0003
Flash Status
Programmierungs Versuche: 0
Erfolgreiche Versuche: 0
Programmierungs Status: 00000000
Voraussetzungen: 00000000
Flash Tool Nummer: 00000 000 00000
Flash Datum: --.--.--
Sonstiges
Hardwarenummer: 4F0 907 357 F
Montag,09,Februar,2009,20:17:11:36181
Codierung: 0000017
3 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 235
Kilometerstand: 43832 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.02.09
Zeit: 20:11:53
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 235
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.02.07
Zeit: 11:54:27
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.02.07
Zeit: 11:54:27
Montag,09,Februar,2009,20:26:52:36181
Codierung: 0000017
3 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 235
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.02.09
Zeit: 20:11:53
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 235
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.02.07
Zeit: 11:54:27
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.02.07
Zeit: 11:54:27
