  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Probleme mit Blaupunkt car 300
Opel Combo B
Themenstarteram 29. Juli 2006 um 18:23
wie ich hier schon berichtet habe werde ich mich bon meinen geliebten Corsa trennen müßen aus beruflichen gründen.
Und wollte eben das original radio wieder einbauen hat alles auch funktioniert.
Beim antennenkabel habe ich jetzt noch probleme aber das wird schon.
Im display steht wenn ich es anschalte das radio save was heißt das muß ich einen besonderen code für das radio haben ??
Bitte helft mir
22 Antworten
am 29. Juli 2006 um 18:28
japp soll heißen das die kiste den code will der steht bei mir auf sonem kleinen kärtchen was an die betriebsanleitung oder ans checkheft getackert is.
stehn auch nochmal die eckdaten vom auto drauf baujahr leistung und so
Themenstarteram 29. Juli 2006 um 19:49
Danke
habe noch einmal in meinen ganzen unterlagen geschaut und gefunden .
Kannst du mir noch sagen wie ich den code eingeben muß da ich keine bedienungsanleitung habe.
am 29. Juli 2006 um 19:52
gute frage hab meine anleitung mitsamt dem alten radio verkloppt^^
am 29. Juli 2006 um 19:53
aaaaaaber schau mal darein habs nur kurz überflogen dürfte aber helfen
link
Themenstarteram 29. Juli 2006 um 19:53
Weil will meinen am freitg abgeben und habe heute bei dem einbau bemerkt das der den code haben möchte.
Kannst du evt. mal im internet schauen.
am 29. Juli 2006 um 19:55
schon geschehen siehe oben *g* is zwar das car400 aber das macht keinen unterschied soweit ich weiß
Themenstarteram 29. Juli 2006 um 19:59
Danke habe mich eben durch gelesen. habe eine frage noch wie bestätige ich das dann also den code. Da werd eich nicht schlau der rest ist ja logisch
am 29. Juli 2006 um 20:01
moment ich zitiere
Danach entweder die Verkehrsfunktaste drücken und halten bis das Radio einschaltet. Bei einigen Modelle kann es auch sein, dass du den Sendersuchlauf vorwärts drücken musst.
Themenstarteram 29. Juli 2006 um 20:07
War jetzt eben unten gewesen am auto also code kann ich eingeben aber welche taste muß ich gedrück halten ??
http://www.blaupunkt.com/de/7645852520_main.asp
am 29. Juli 2006 um 20:08
tp wie traffic-pilot
Themenstarteram 29. Juli 2006 um 20:09
Danke probier es gerade mal aus
am 29. Juli 2006 um 20:15
ok ich verbessere mich is die as taste
hier gibt übrigens auch die bedienungsanleitung zum download
Themenstarteram 29. Juli 2006 um 20:19
Also das radio ausschalten vorher die zündung einschalten
Dann as taste gedrückt halten und radio einschlaten bis ton erschein dann code eingeben dann ist das radio ja an wenn ich denn code dann eingeben habe was muß ich dann machen ???
As taste gedrückt halten oder ??
Was erscheind dann oder was macht das radio als bestätigung ??
am 29. Juli 2006 um 20:20
normal geht dann die lala an
