Probleme mit dem RP...
Hallo Freunde ich hab da ein Problem:
Also der gute alte RP
Wenn ich beim Beschleunigen ca zwischen 3 & 4 tsd umdrehungen das gas voll durchtrete kommt fast nichts. nehme ich das gas nochmal bisschen zurück und trete wieder drauf zieht er meistens. ab 4 tsd umdrehungen ist das problem wieder weg. das ganze ist motortemperaturabhängig und das problem tritt nicht immer auf....
Außerdem braucht er mit den 185er winterreifen je nach fahrweise zwischen 11,5 un 13,5 litern auf 100km das ist mir einfach zu viel.
Ich komme nicht mehr weiter:
zünkerzen sind neu
ansaug usw ist dicht
lambdasonde hab ich gemessen > scheint auch in ordnung zu sein (die Werte schwanken zwischen 350mV und 550mV wenn ich etwas Gas gebe und zurücknehme)
temperaturgeber (blau) bei 90°C so ca 250ohm > auch i. o.
Falls jemand auf die Idee mit der Unterdruckdose am Zündverteiler kommt: wenn ich im Leerlauf den Schlauch abziehe-> nichts so bald ich bisschen Gas gebe ist Unterdruck da --> also i.O.
zündung hab ich nicht nachgeprüft kann sich aber normalerweise nicht verstellt haben denn der zahnriemen war in den letzten jahren nicht unten
fehlerspeicher sagt auch nichts
oder ist es der drosselklappenpoti?
einspritzdüse?
ich will ja nicht einfach alles neu machen sondern erst mal euren rat hören....
Ich hab auch mal bei ebay nach ner kompletten Einspritzeinheit geschaut jetzt frag ich mich, ob da nur die passen, die im RP drin waren oder auch die vom AAM ABS ABD ADZ??
danke leute
67 Antworten
Die Motoren werden schon ihre Unterschiede haben...
Wenn ich richtig liege, dann hat der RP noch eine Mono-Jettronic und der ABS schon die Mono-Motronic. Das sind Unterschiede die in erster Linie auf Sensorik und Motorsteuerung zurückzuführen sind.
Ich kann es nicht sicher sagen, aber ich glaube kaum, dass du einfach die Vergasereinheit austauschen kannst.
Es gibt Anleitungen wie man die Drosselklappe instand setzt. Vielleicht klemmt die ja nur?! Oder der Poti ist hin...
Such mal ein wenig, da finden sich recht viele Threads.
Gruß Hans
@ hanspassat nicht glauben raten oder ich dachte du sollst wissen nix anderes
1. die mono jetronic als auch die monomotronic worden im RP verbaut je nach Baujahr
2. beide sind keine Vergasereinheiten sondern single point einspritzsysteme
trotzdem gibt es Unterschiede , denen im Motorsteuergerät Rechnung getragen wird
@ Te deiner hat noch die Monojetronic wenn müsstest du auch staeuergerät motorkabelbaum und ein paar kleinigkeiten umbauen wenn du auf Motronic umbauen wolltest aber die einspritzeinheit von abs und Rp sind weitgehend gleich RP und AAM von 89 bis 91 sind gleich
aber monojet gibts wie sand am mehr auf den schrottplätzen der golf hat die ja auch noch zur not
wenn es immer bei 4000 upm ist würde ich mir mal den Drosselklappenansteller anschauen passiert schon mal das die leiterbahn weg ist . sollwert zwischen 1und 5 ist 520 bis 1300 ohm zur prüfung wiedestand zwischen pin 1und 2 messen min 600 und max 3500 ohm
zwischen 1und 4 messen dabei langsam die drosselklappe öffnen dabei bis 1/4 offen wiederstand konstant danach muss er sauber bis 6600 ohm steigen min 600
zur elektrischen prüfung der Monojet kauf dir ein Buch von etzold oder besorg dir die repanweisungen ist zuviel zum schreiben
Lies mal den Fehlerspeicher aus ich gehe davon aus das du die oben gennnten Sachen alle wirklich geprüft hast
Original geschrieben von aixcessive
@ hanspassat nicht glauben raten oder ich dachte du sollst wissen nix anderes![]()
Ich hab keine Ausbildung als KFZler und dafür war ich verdammt nah dran.
Aber ich bin dann doch immer dankbar wenn einer verbessert der es weiß!
OT: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist eine Single Point Einspritzung also ein Vergaser der das Gemisch anpasst und nicht sturr nach 14,5:1 mischt, aber prinzipiell das gleiche System?
Gruß Hans
nicht ganz oder wozu braucht ne einspritzanlage eine einspritzdüse und eine pumpe
korrektur : der volständigkeit und genauer ausgrdrückt so hoffe ich da da stand Rp und AAm von 89 bis 91 sind gleich das stimmt natürlich nich sonder ab 91
@ Te deiner hat noch die Monojetronic wenn müsstest du auch steuergerät motorkabelbaum und ein paar kleinigkeiten umbauen wenn du auf Motronic umbauen wolltest aber die einspritzeinheit von abs und AAM und Rp sind weitgehend gleich ABS und AAM von sind gleich
das gehäusrunterteil beim RP und aam sind gleich aber der RP mit Monojetronic hat ein anderes Oberteil und ne andere Einspritz düse zumindest bei den Teilenummern nacher hat der abs und der aam die gleiche Mono Motronic und der Rp mono motronic hat die gleiche wie der AAM
zur elektrischen prüfung der Monojet kauf dir ein Buch von etzold oder besorg dir die Repanweisungen - ist zuviel zum schreiben
also kurzes fazit du brauchst doch eher die Mono vom Rp bzw das oberteil und die Düse
Vielleicht ist auch einfach nur das Hauptzündkabel kaputt und lässt ein paar funken nach aussen ab??? Unter Last reissen dann die Zündfunken ab.
Wenn du die Lambdasonde misst, dann muß sie im Leerlauf schwanken und zwar zwischen 0.1V und 0.7V. Wenn nicht, dann ist sie fest!
Hallo vw-mensch,
den RP Motor gibt es mit jetronic und motronic, also nicht die falsche Einspritznug am Schrott holen!
Unterschied: Wenn Du eine Unterdruckdose am Zündverteiler hast, dann ist es eine Jetronic. Ohne Dose ist es die Motronic.
Kauf Dir UNBEDINGT ein Rep Buch und miss das Poti nach der Anleitung durch.
Falls Du dann eine gebrauchte Einspritzanlage kaufst, nimm den Multitester mit zum Schrott und miss da ein paar durch. Ich habe erst letztes Jahr selbst eine gebrauchte geholt und dabei viele durchgemessen - mehr als 10 gebrauchte waren von den Potiwerten her unbrauchbar - also tatsächlich Schrott.
Edit: lies mal das durch: http://www.309er.de/technik/elektrik/dkpoti.html
Viel Glück, Beere
@ Eric,
erwischt... wie war dat doch gleich mit dem "nicht glauben... wissen"
[klugscheissermodus an]
Seit wann kann man bei einem 89er RP den Fehlerspeicher auslesen???
Wohl kaum!!!... das höchste der Gefühle wäre Ausblinken.
[klugscheissermodus aus]
Matze
P.S. Jetzt bräuchte ich einen tanzenden Smiley
Lies mal den Fehlerspeicher aus ich gehe davon aus das du die oben gennnten Sachen alle wirklich geprüft hast![]()
@ Eric,
[klugscheissermodus aus]Gruß
MatzeP.S. Jetzt bräuchte ich einen tanzenden Smiley
ausblinken ist das nicht auslesen großer Bär - nicht zu früh tanzen
hatte ja schon die codes beim andren rp trhead gepostet
aber wo du es sagst gab ja auch welche wo selbst das nicht ging zb bei GX da er keinen hat und nicht im passat verbaut aber 89 RP schon
steht selbst in deinem Etzold
aber der der lesen kann ist klar im Vorteil er hat den Fehlerspeicher ja ausgelesen Ergeniss nüx
Ausblinken : mit Lämpchen Blinkcode abfragen, aufschreiben und dann in Liste gucken
Auslesen : mit Auslesegerät oder PC (Laptop) und geeigneter Software ans Auto und Fehlerspeicher in Klartext auslesen.
Jawohl!
Und nun sind die Begriffe glasklar definiert
fehlerspeicher ist fehlerspeicher mehr interresiert mich nicht . oder was "blinkt ihr da aus
wohl kaum nen Blinkspeicher und was ist ausblinken macht mann das wenn man vor einem auf der AB fährt
also fehlerspeicher abfragen mit blinkcode für Monojettronic und monomotronic bis Bj 9 /93
Fehlercodes laut MT
1111 Steuergerät defekt
1213 Geschwindigkeitsgeber
1231 Geschwindigkeitsgeber
1232 Leerlaufdrehzahlmotor
2111 Drehzahlmesser
2112 Nockenwellenpositionssensor
2113 Hallgeber
2114 Zündverstellungsfehler
2121 Leerlaufschalter
2122 Hallgeber
2123 Vollastschalter
2124 Drosselklappenstellungsgeber
2132 Datenverbindung Einspritzung, Zündung oder Steuergerät defekt
2141 Klopfsensor 1 ausser Bereich
2142 Klopfsensor 1 kein Signal
2143 Klopfsensor 2 ausser Bereich
2144 Klopfsensor 2 kein Signal
2212 Drosselklappenpontentiometer
2214 Höchstdrehzahl überschritten
2221 Unterdrucksignal falsch
2222 Ansaugdruckfühler im Krümmer
2223 Luftdruckgeber
2224 Ladedruck zu hoch
2231 Leerlaufdrehzahlregelung
2232 Luftmassenmesser
2233 Referenzspannung Luftmassenmesser
2234 Anschlussspannung
2242 CO-Potentiometer
2312 Kühlmitteltemperaturgeber
2314 Datenübertragung
2322 Lufttemperatursensor
2323 Luftmengenmesser
2324 Luftmassenmesser
2331 Lambdasondenregelung ausserhalb Toleranz
2332 Lambdasonde
2341 Kraftstoff-Luftgemisch ausserhalb Toleranz
2342 Lambdasonde
2343 Abgas zu fett
2344 Abgas zu mager
2411 AGR
2412 Lufttemperatursensor
2413 Gemischregelung
3424 Fehler der Kontrollampe
4311 Einspritzpumpenrelais
4312 AGR Ventil
4313 Einspritzmagnetventil
4331 Absaugrelais
4332 Zeitweilig aussetzende Verbindung zu Stellgliedern
4343 Absaugrelais
4411 Einspritzventil 1
4412 Einspritzventil 2
4423 Einspritzventil 3
4414 Einspritzventil 4
4421 Einspritzventil 5
4422 Einspritzventil 6
4423 Einspritzventil 7
4424 Einspritzventil 8
4431 Leerlaufdrehzahlregelung
4432 Leerlaufdrehzahlmotor
4433 Kraftstoffpumpenrelais
4442 Ladedruckregelventil
4443 Absaugrelais
4444 Keine Fehler
So mir fällt noch mehr ein:
-Die MFA zeigt 6,8-10 Liter an - je nach Fahrweise also so wie es sein soll......
-Die Klappe im Luffi gehäse schaltet bei den jetzigen Temperaturen auch auf vorgewärmte Luft...
-Ich hab mal sämtliche Massekabel blank gemacht und Kupferpaste drangemacht...
-> Frage ich hab vom Motorblock zu Batterie minus knapp 30 ohm ist das zuviel?
Drosselkappenpoti messe ich heute mal durch.
Bis später
30 ohm am massekabel ist schon viel weiß aber gar nicht was es haben soll aber nicht 30 OHm
optimal wäre ein parr milliohm wie hast du gemessen stellt sich die Frage . kabel einzeln oder angeschlossen
30 Ohm ist viel zu viel!!!!
