- Touran
- Touran
- Probleme mit der Elektrik / Ausfälle
Hallo Touran-Gemeinde,
ich lese schon seit langem hier im Forum mit und habe jetzt selbst ein Anliegen bzw. Problem.
Ich fahre einen Touran BJ2008 mit der kleinen Klimaanlage (Halbautomatik), 1,9TDI. Falls weitere Daten relevant sind, reiche ich diese gerne nach.
Problem: Vor circa 2 Wochen fiel während der Fahrt das Innenraumgebläse komplett aus und ging nach circa 10 Minuten wieder an. Neustart des Motors brachte zwar nichts, aber es ging plötzlich wieder an. Seit ein paar Tagen geht es leider gar nicht mehr und weitere elektrische Einrichtungen gehen auch gar nicht mehr: Heckwischer, Heckscheibendüse, (Frontwischer funktioniert noch,) Frontwischwasserdüse vorne, Heckscheibenheizung, 12V-Steckdose. Sicherungen habe ich geprüft, Relais so gut ich konnte quer getauscht. Die Bedieneinheit der Klimaanlage leuchtet auch noch.
Ansätze:
-Heckklappenkabelbaum: optisch i.O., habe beide Stecker abgesteckt, Fehlerspeicher gelöscht, Fehler blieb bestehen. Wenn der Kabelbaum abgesteckt ist, sollte doch das Gebläse wieder gehen, falls ein Kurzschluss im Kabelbaum wäre, oder?
-Sicherungen: alle geprüft
-Relais: einige quergetauscht, finde auch keines, das alles steuert
-Steuergerät?
-Marderschaden? vom Motorraum aus sehe ich nichts, Fahrzeug war jedoch noch nicht auf Hebebühne
-Problem mit der Zigarettenanzünderlampe: sollte laut Forum andere Probleme verursachen, nicht meins
VCDS ist vorhanden, einen Autoscan habe ich angehängt. Der Fehler mit der Kraftstoffpumpe kann evtl. auch daher rühren, dass die Batterie gestern leer wurde, da ich bei der Fehlersuche vergessen habe, das Licht auszuschalten. Stellglieddiagnose lässt Lüfter auch nicht anspringen.
Ich würde mich sehr über Lösungsansätze von euch freuen, da ich nicht weiterkomme. Vielen Dank für eure Bemühungen im Voraus!
Patrik
/// Autoscan:
Mittwoch,18,Juni,2014,13:39:44:19679
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.2.0
Datenstand: 20140225
Kilometerstand: 249510km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 69 77
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-016-BKC.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 MM HW: 03G 906 021 AN
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 0511
Revision: --H07--- Seriennummer: VWX7Z0H03NG1IW
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 76E5CA2A018BE2AEB1B-8023
1 Fehler gefunden:
005441 - Kraftstoffpumpenrelais (J17)
P1541 - 000 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 249499 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:15:57
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.01 V
Binärwert: 00101100
Binärwert: 0
(keine Einheit): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0004806
VCID: 73E3F33E12F9F786965-8026
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 HB HW: 1K0 820 047 HB
Bauteil: Climatic PQ35 141 1010
Revision: 00141028 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BD3EB5E4AC92F465E5-803E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000007957985
Codierung: A5890F2110040F0047120C00000064646409FF075C000000000000000000
VCID: 71EFF93668E5C596649-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 2K1 955 119 C Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 100108 021 0501
Codierung: 00038805
2 Fehlercodes gefunden:
00156 - Ansteuerung für Scheibenwaschpumpe
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 195
Kilometerstand: 249516 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
ein
Spannung: 12.25 V
aus
ein
aus
aus
aus
02398 - Ansteuerung für Heckscheibenwaschpumpe
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 195
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
ein
Spannung: 12.25 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Bauteil: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Seriennummer: 003B9D07JS15
Codierung: 0012340
VCID: 36650A2A410BA2AE71B-8063
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME407048457
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME40700C39B
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME48572475J
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME48567705K
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Bauteil: J0527 752 0100
Codierung: 0000042
VCID: 7F0B2F0E2EB1A3E6E2D-802A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0H03NG1IW
Codierung: 0001101
Betriebsnr.: WSC 48534 133 81596
VCID: 346130225777B0BE4FF-8061
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\1K0-815-071.clb
Teilenummer: 1K0 815 071 T
Bauteil: Zuheizer 050 2504
Revision: 00050000 Seriennummer: 09009839000000
Codierung: 0000011
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Seriennummer: 160108F1001121
Codierung: E9801F46400E028002
VCID: 30693C32A36F8C9E2B7-8065
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 1216
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\1K0-035-191.lbl
Teilenummer SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Bauteil: J401 0303
Revision: 00018000 Seriennummer: VWZ1Z2H8001057
Codierung: 0023202
VCID: 2343C37EE2992706A65-8076
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 006 1201
Codierung: 0000117
VCID: 387904124B1F54DE637-806D
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
VCID: 35670D265C0DA9B6781-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 CR HW: 1K0 959 433 CR
Bauteil: KSG PQ35 G2 044 0203
Revision: 00044000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 8090020851030C7F2D04840560084B03E0BC00
VCID: 820D26FADD434E0E0D3-80D7
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Codierung: 0000116
VCID: 397F011670154DD69C9-806C
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\1K0-035-191.lbl
Bauteil: R 0303
Codierung: 0023202
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00008030166640
Codierung: 0100000100000000
VCID: 30693C32636F8C9E2B7-8065
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000B6A047745
Codierung: 0016041
VCID: 275BD76E96A1CB26FAD-8072
Ende --------------------------------------------------------------------
Problem gelöst: Es war doch ein Relais. Relais "460" für ich glaube Klemme 75. Die Heckscheibenheizung ging komischerweise doch wieder, kann auch sein dass ich mich damit vertan habe.
Also für jeden, der dasselbe Problem hat, mal das Relais von Klemme 15 und Klemme 75 quertauschen, sollten die gleichen sein.
6 Antworten
Hallo Rusha ich habe Deinen Beitrag lange gesucht und hatte das selbe Problem und dank Dir habe ich das gelöst und daher mögest Du stets Rückenwind haben.
Liebe Grüsse
Hasan
Habe ein Android Radio eingebaut
Ist gelaufen halbes Jahr.
Hatte Probleme mit Rückkamera wenn ich motor gestartet habe wahr Bild verschwommen -uber Rücklicht.
Hatte extra Stromkabel v. Sicherungskasten gezogen und wahr alles IO. Bild OK.
Folgedens: Radio hatte ein 2 Pol. Kabelstecker steht Low Use hatte gesteckt
An Radio einmal wahr alles aus.
Kein Zündplus mehr am Radio:
Habe alles Überprüft Sicherung
Ekasten sicherung alles io.
Habe ein Lesegerät OBdeleven
Kommt immer wider die Fehler
" kL.15 Innenraum kurz nach Plus
Fehler in Stromkreis...
Habe andere Radio Org. vW probiert geht auch nicht...
Wollte Radio direkt anschlissen
An Baterie ohne CanBus geht auch nicht..
Komme nicht Mehr weiter ist Vieleicht Steuergerät defekt oder ein Relais?
Peter
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kl.15 Kurzschluss nach Plus' überführt.]
Wowwwww
2,3 Tageffg Fehler gr gr gesuchr wie ein Weltmeister....
Jaa fehler gefunden!
Was wahr ein kleinigkeit Sicherung F19
E Kasten am Motor defekt...
Habe mehre mals gemessen aber falsch...Sicherung immer auf eine seite...zu mase...
Bin ich blöd Sicherung immer beide Seite messen....
Geht das auch in deutsch?
Wie heißt es doch noch: Wer misst, misst Mist!
Sicherungen prüft man in einem Prüfvorgang mit dem Durchgangsprüfer o. mit einer Prüflampe!
Hi Golfschlosser!
Ist Deutsch, du hast schon Verstanden
Nur willst spielen der Schlaumeier...
Habe eine Prüflampe gehabt
Aber von beide seite messen..
Zu mase...das wahr mein fehler!
