Probleme mit der elektrischen Heckklappe
Hey Leute,
bei meinem 4f fing leider an, die elektrische heckklappe Probleme zu machen.
Manchmal hat sie nicht richtig geöffnet ( fuhr nur 10cm hoch), aber öfters hatte ich das Problem mit dem schießen ( Schloss immer nur ca 20cm und hielt an).
Und was mir da auffiel, der Knopf in der fahrertür zum Öffnen ging manchmal nicht.
Am Ende öffnete sie gar nicht mehr und schloss auch mit Hilfe nicht mehr.
Habe mal mit vcds ausgelesen und hatte :
Steuergerät für heckklappe j605
Unplausibles Signal sporadisch
Und in den messwertblöcken stimmten die Angaben nicht, wo die Klappe gerade steht ect.
Hatte zeitgleich auf die verkleidung der Motore abgenommen. Habe gesehen, daß vom rechten Motor 3 Schrauben abgerissen sind und vom linken Motor 2 Schrauben.
Ich habe mir 2 gebrauchte Motoren vom Schlachter geholt, eingebaut voller Vorfreude getestet.
Öffnet tut er super, schließen leider nicht. Ich muss mit 1 Finger ganz leicht drücken, dann schließt sie super. Ansonsten hört sie nach paar cm auf.
Im vcds zeigt sie denn an, sie ist auf ein hinderniss gelaufen. Hab schon das Steuergerät auf werkeinstellung gesetzt, keine Änderung.
Was mir noch sehr komisch vorkommt.
Ich kann in der stellglieddiagnose die Klappe schließen, und da geht es ohne Probleme.
Allerdings kann ich nichts weiteres in in der stellglieddiagnose machen. Weder öffnen noch kupplung oder reinigen. Kommt immer eine Fehler Meldung.
Und mein Schalter in der fahrertür ist komplett ohne Funktion.
Habt ihr eine Idee?
Hat das komfortsteuergerät ein defekt?
Liebe Grüße
Lennard
4 Antworten
Guten Tag und Hallo im Forum !
Da wir nicht wissen was für einen Wagen Du hast können wir schlecht helfen... allein die Info das er elektrische Heckklappe hat reicht da leider nicht ! Baujahr ? Laufleistung ?
@derSentinel schrieb am 1. Juni 2024 um 21:32:27 Uhr:
Hey,
Sorry sollte alles in mein Profil stehen, inkl schlüsselnummer ect.
Aber gerne noch mal hier :)
Audi a6 4f 3.0 tdi
Bj 11.06 ist aber 07er Modell
Laufleistung 280tkm
0588 ABA
Liebe Grüße
Hast Du im VCDS mal geschaut was der aktuelle Öffnungswinkel ist ?
Probierst Du das auf/zu immer mit laufendem Motor ?
@derSentinel schrieb am 1. Juni 2024 um 22:04:09 Uhr:
Hey,
Der aktuelle Öffnungswinkel ist 0grad, da sie geschlossen ist.
Beim Öffnen geht der auch plausibel hoch.
Der maximalöffnungswert steht auf 370, da auf werkseinstellung zurück gesetzt.
Erst nicht, aber als die Spannung am Motor auf 11,9 volt ging, hatte ich Motor immer laufen lassen. Leider keine Änderung.
Liebe Grüße
