Probleme mit der Klimaanlage
ich brauche Mal Eure Hilfe. Bei meinem Mondeo Kombi 2,2 Liter läuft die Klimaanlage nicht richtig. Immer wenn ich im Stau stehe oder etwas länger an der Ampel stehe, beginnt die Klimaanlage anstatt zu kühlen mit heizen. Das führt bei schwülem wetter gerne zu beschlagenen Scheiben. Erst wenn ich wieder freie Fahrt habe, beginnt nach ca. 1-2 min die Anlage wieder zu kühlen. Sobald ich aber wieder an einer Ampel stehen bleiben muss geht es wieder andersrum.
Kennt einer von Euch das Problem?
Danke
HaJokle01
14 Antworten
Klimaautomatik? Da könnte dann ein Sensor Defekt sein ...
Oder man sollte sie einfach mal neu befüllen.
Auch wenn viele Werkstätten meinen das es Überflüssig ist so lange sie funktioniert merkt man schon lange vorher einige Mängel.
Vom Gefühl her würde ich sagen, dass dieses Problem zum ersten Mal aufgetaucht ist, nachdem ich an der angeblich Wartungsfreien Klimaanlage eine Wartung habe durchführen lassen. Wenn Sie garnicht kühlen würde könnte ich es ja verstehen aber Sie macht es nur nicht, wenn man an der Ampel steht oder im Stau.
HaJokle01
Was für eine Wartung haben die gemacht, mit der Hand gefühlt ob gekühlte Luft kommt und Desinfektionsmittel in die Anlage gesprüht? Oder haben die die Anlage evakuiert und neu befüllt?
Das sie im Stand aussetzt könnte daran liegen das die Anlage die Wärem nicht wegbekommt und deswegen abschaltet. Beim Fahren reicht die Kühlung wieder und die Anlage geht wieder.
bin zwar jetzt komplett neu im Mondi MK3 lager fahr erst seit 1 monat einen und hab mich noch nich wirklich damit auseinandergesetzt, aber irgendwie könnte das auch an einem völlig durch insekten und co. versifften Kondensator liegen
rein der logik nach wenns ja nur im stillstand auftritt^^
wie gesagt ich hab noch gar nich geguckt bei meinem wie der eingebaut is ob der sehr dreckempfindlich hockt oder nich
is also nur ne vermutung.....
des weiteren is ein "verwässerter" Trockner der Klimaleistung auch ganz und gar nicht dienlich! kenn deine Laufleistung ja nich vom mondeo
lg Brezel
Ich habe aktuell ein ganz ähnliches Problem, allerdings heizt meine Klimaanlage nicht im Stand sondern kühlt nur nicht. Während der Fahrt ist alles in Ordnung.
Bei mir ist die Füllung OK und gerade neu gemacht. (Inkl. evakuieren und Dichtigkeitstest).
Die Jungs in der Werkstatt waren zunächst ratlos (eine freie) und sagten mir, ich solle bei Ford vorbeifahren.
Dann fiel mir ein, dass ich hier schon mal was ähnliches gelesen habe. Und so hab ich dann meinen Fehler gefunden.
Der Kühlerventilator läuft nicht mehr!
Sobald man die Klima einschaltet muss der anlaufen, das tut er bei mir aber nicht mehr. Er läuft gar nicht mehr. Jetzt muss ich mich noch auf die Ursachensuche machen. Sicherung ist es schon mal nicht.
Mein Tipp an HaJokle01: Prüf mal ob Dein Ventilator am Kühler noch läuft.
Danke für eure Tipps und Hinweise. Ich werde mir morgen den Ventilator mal anschauen. Mal sehen ob der läuft.
HaJokle01
der Lüfter läuft nicht. Danach war ich mit dem Wagen in der Werkstatt und wir haben versucht den Fehler zu lokalisieren. Dies ist auch gelungen.Vor dem Lüfter ist ein kleiner Kasten. Die Stromzufuhr zu diesem Kasten funktioniert. Nur kommt kein Strom aus diesem Kasten. Die Werkstatt hat mal angefragt, was das Teil kosten soll und sieh da wir waren schnell auf über 500 €. Den "Kasten " gibt es nicht alleine sondern nur in Verbindung mit dem Lüftermotor. Jetzt meine Frage, kann mir jemand die Teilenummer dafür nennen, bzw. einen Tipp geben, wo ich das Teil evtl. günstig schießen kann. Für Eure hinweise bin ich sehr Dankbar.
hajokle01
Die Teile-Nr. muß auf dem "Kasten" draufstehen.
Die Nr. dann einfach mal in google eingeben, mal mit den Strichen und mal ohne die Striche dazwischen.
Für gebrauchte Teile wird man hier oft fündig: en.bildelsbasen.se
Hallo gobang,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Leider konnte ich die Teilenummer nicht identifizieren. Vielleicht finde ich auf diesem Weg jemanden der eine Möglichkeit hat fas zu identifizieren.
hajokle01
nach langem hin und her habe ich die Ersatzteilnummer gefunden940.0041.01. Meine Werkstatt sagte mir das es das Teil nur mit Ventilator gibt und nicht ohne. Gibt es vielleicht jemanden, der dieses Teil (Steuerung vor dem Ventilator) auch einzeln verkauft?
HaJokle01
HaJokle01
Nein!
Gibt es nur im Verbund mit Lüfter, wenn Du einen bei Verwerter bekommst, dann hast Du einen 6er!
Da musste ich auch durch!
Kühler Motor für Automatikgetriebe?
HaJokle01
Seit wann ist denn eine Klimaanlage wartungsfrei?
