  4. Jaguar
  5. Probleme mit der Lüftung
Jaguar XE X760
Themenstarteram 25. Oktober 2024 um 19:05
Meine Lüftung macht was sie will - Frontscheibenbelüftung funktioniert einwandfrei, der Rest leider gar nicht. Egal ob ich im Display Belüftung auf den Oberkörper oder die Beine bzw. Beides auswähle kommt die gesamte Luft nur im Beifahrer Fußraum raus. Die Lüftung zwischen dem Fahrer und dem Beifahrer + die Lüftung hinten funktioniert gar nicht und zischt / piepst nur. (Auch wenn A/C an ist).
Wenn ich ganz viel Glück habe, funktioniert sie an manchen Tagen bzw. nach einer längeren Fahrt einwandfrei. Woran kann das liegen?
Und nebenbei, sind die Sitze bei dem X760 belüftet, oder bilde ich es mir nur ein? Wenn ja, wie kann man das ein bzw. ausschalten?
2 Antworten
Die Sitz Belüftung ist bei JLR generell schwächer (auch auf Stufe 3) als bei anderen Herstellern.
Du musst bei der Klima Anlage auf „Auto“ drücken, dann macht er alles automatisch. Das ist der Trick. Manuelles rumfummeln funktioniert nur bei einer „manuellen“ Anlage, und JLR haben schon „Auto“ als Komfort Merkmal
eigentlich würde ich das nicht Sitzbelüftung nennen. Das ist eine Kühlung….
Drück auf den Klimaknopf und du kannst dort kalt oder eben warm einstellen.
Warm pustet aber nicht, kalt macht das aber ein wenig.
Zu deinem Problem würde ich vermuten das irgendwelche Fremdkörper im System sind.
Laub oder Filter mal geguckt?
Gibt für kleines Geld mit Handy kompatible Kameras zum selber gucken.
