  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Probleme mit der MKL beim TÜV, Fragen dazu
BMW 3er E46
Themenstarteram 11. August 2016 um 15:24
war heut mal wieder beim TÜV, und der wunderte sich, warum die MKL nicht mit angeht, wenn man die Zündung an macht. Die is in den letzten 4 Jahren, seitdem ich das Fahrzeug habe, noch nie angegangen, weder bei Zündung an, noch sonst wann. Beim Tachotest leuchtet sie aber mit auf.
Der Prüfer wollte mir das nicht wirklich glauben, er meinte, jedes OBD Fahrzeug hat eine MKL, die bei Zündung an auch kurz mit angehen muss.
Hab mal gehört, dass dies bei BMW erst mit den 2004er Modellen kam.
Meiner ist EZ 05/2003 und EURO 3 mit nachgerüstetem Partikelfilter.
Das AGR ist auch ganz normal angeklemmt. Also auch nix rumgepfuscht oder so :p
am 12. August 2016 um 11:46
Die MKL geht bei Euro 3 Diesel nicht an. Und sie geht auch bei Fehlern nicht an. Ebenso geht bei diesen Wagen auch die OBD-AU nicht, sondern wird klassisch mit Sonde gemacht.
Man kann die MKL aber codieren, das sie mit angeht beim starten.
Pflicht zu OBD beim Diesel gab es 2002/2003 nicht. Erst mit den Euro4 Modellen kam das dann.
Bei Benzinern kam die Pflicht schon deutlich früher. Ich glaube ab 2001/2002 musste jedes neue Auto eine OBD mit MKL haben.
Edit: Bei Fehlern würde übrigens die DDE Lampe angehen beim Euro3 Diesel.
24 weitere Antworten
24 Antworten
am 11. August 2016 um 16:40
Bei meinem 1999er 316i M43 geht die MKL erst 2 Sekunden nach Motorstart aus.
Lg
Dito beim m54 bj 2001
Fahr zum anderen Tüv ,der Erbsenzähler sucht nur irgendetwas weiß aber nicht was genau.Bring den Wagen in eine Werkstatt mit Dekra da wird die Kiste abgenommen wenn sonst technisch alles ok ist.
am 11. August 2016 um 17:44
Hat der E46 keinen Instrumententest?
Zumindest beim E38 geht die MKL nur an wenn ein Fehler vorliegt.
Sie leuchtet sonst nie weder bei Zündung an noch irgendeiner
anderen Schlüsselstellung.
@Knecht ruprecht 3434 schrieb am 11. August 2016 um 19:44:44 Uhr:
Hat der E46 keinen Instrumententest.
Er hat doch geschrieben das sie beim Tachotest mit angeht.
am 11. August 2016 um 18:34
Die MKL sollte an gehen. Villeicht ist es je nach Software unterschiedlich, das weiß ich nicht aber eigentlich schon.
gerade mal getestet 325i 10/2002 lampe kommt beim start und geht dann aus
Jep, bei mir auch so, leuchtet beim Start und geht danach aus.
Jetzt brauchen wir nurnoch n paar dieselfahrer um zu bestätigen/dementieren obs beim diesel auch so is
am 11. August 2016 um 19:56
Was hat der TE denn für einen Motor ? Das wäre mal interessant.
Edit: Okay, 320d laut Profilsignatur!
Geht bei nem 2003 er Diesel überhaupt eine OBD-AU???
Bei den Benzinern ab EZ 2000 ja, aber beim Diesel bin ich mir da nicht sicher. Meine auch, dass die Diesel-OBD-AU erst ab ca. 2004 kam.
Wurde denn eine OBD-AU gemacht? Also Fehlerspeicher mit ausgelesen? Oder wurde der reine Gastest gemacht?
Themenstarteram 12. August 2016 um 5:01
Also die AU war mit OBD. Da stand 1 Abgas relevanter Fehler drin. Abgasrückführung zu gering. Hätte vorher noch das AGR sauber machen müssen. Das haben die dann gelöscht und dann gings. Aber da meinten sie eben, wo is die MKL, die muss doch bei dies angehen. Dann haben sie 3x Vollgas gegeben wegen den Trübungswerten und gut wars.
am 12. August 2016 um 6:24
Dann erkläre ich es Dir.
Die MKL wurde so manipuliert, dass sie beim Tachotest geht, aber sonst ausbleibt.
Wahrscheinlich hat sie den Vorbesitzer ständig genervt.
am 12. August 2016 um 6:43
Wie kann man das genau so manipulieren? Lg
