- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Probleme mit der Wagenfarbe L4
Hallo.
Meine Mutter hat sich im 95er Mondeo eine Schramme in die Tür gefahren.
Ich hab die soweit ausgespachtelt und geschliffen.
Das Problem ist, das die Colorangabe (L 4) auf dem Typenschild im Frontblech anscheinend nicht zur tatsächlichen Farbe des Wagens passt. den L4 Lack hab ich gesprüht, ist aber ganz anders als die Wagenfarbe.
L4 ist laut Auto Color und Motip Aschgrau Metallic.
Der wagen ist jedoch Dunkelblau Metallic mit einem leichten Grünschimmer drin.
Hat jemand evtl. eine Ahnung welche Farbe das sein könnte?
Danke im Voraus!
14 Antworten
Da haben dir diese Lacktabellen schönen Mist erzählt. Ein Aschgrau hat es beim Mondeo MK1 nie gegeben.
Nach der Vercodung auf dem Typenschild wäre L4 ein Mallard-Grün, aber auch das gab es beim MK1 nie.
Die Fotos auf deinen Links zeigen fast alle Fahrzeuge in Cayman-Blau, aber das kommt wieder mit deiner Angabe 95er nicht hin, da es das nur 93/94 gab.
Geh mal auf Nummer sicher und guck auf dem Stehblech nach einem weiteren Schild. Das ist in Wagenfarbe lackiert und dort steht sogar der volle Name der Farbe drauf. Ansonsten bleibt dir nur der Gang zum Freundlichen mit deinem Farbcode und fragen kostet ja nix.
Hallo , sollte es Caymanblau sein , hätte ich noch eine Dose davon.Hatte bis vor kurzen einen 11/93er Escort. Sind glaub ich 750 ml , hab sie grad nicht zur Hand (Garage)
Gruss Nico
hallo.na das is aber kein cayman blau....hab nen cayman blauen und der geht eher ins grüne....
Danke erstmal für eure Aussagen.
Ich hab auch nochmal im Netz recherchiert.
Ich bin da auch auf Caiman Blau metallic gekommen.
In der Plakette steht zwar L4, nachdem ich aber zur Probe zwei verschiedene Dosen Caiman beim
Teilehändler mitgenommen habe, hat sich das dunklere rausgestellt.
Es gibt da tasächlich 2 verschiedene Caimans.
Eins ist dunkler im Blau und das hellere geht tasächlich etwas ins grüne.
Das Blauere schimmert aber auch etwas grün durch.
Komische Farbe, aber endlich rausbekommen.
Danke erstmal von mir
Ich hab hier aber auch nochmal das Mellard grün gecheckt, kommt auch hin
http://cgi.ebay.de/...tegoryZ9844QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Nochmal an Icepeak:
Hast Du da ne Liste der Fordlacke?
Du sagtest ja das ews vom Baujahr nicht hinkommt.
Ich bin leicht verunsichert.
Vielleicht das Grün auch mal mitnehmen?
Ich hab mal ne Liste gefunden.
Da kam das Mallardgrün 2683 (auch CM?) gleich nach Caiman Blue 2696 (auch cme und scme?).
liegt recht beieinander. vielleicht nur eine nouance anders?
Icepeak, wat sagt deine Liste?
Gruß Jan
Am besten schreibst du mal den genauen Baumonat des Wagens auf (die letzten beiden Buchstaben der Fahrgestellnr.). Dann kann man auch sagen, ob es Caymanblau da noch gegeben hat, 95er ist ein bisschen dürftig dazu.
Vermutlich ist es nämlich ein 94er, nach dem Farbcode, den du hast, wurde die Farbe 94 lackiert. Dafür steht die 4.
Ich hab zwar eine Liste der Farben, aber wann die angeboten wurden, suche ich aus den MK1-Katalogen 93-96 raus.
Mir fehlt allerdings ein Katalog von 94, es wäre also möglich, dass Mallard-Grün XSC 2683 (ohne CM) mal kurz im Angebot war.
Da ich mir nicht vorstellen kann, dass die Plakette falsch ist, wirste wohl tatsächlich Mallard-Grün haben.
Cayman-Blau hat es beim Mondeo nur bis Herbst 94 gegeben und das wäre H3 (wie bei meinem), oder H4. 2 verschiedene davon gibt es nicht, dann hat der Farbton ne andere Kennung und einen anderen Namen.
Hi ZWOCKL , so kann das Licht täuschen. Hier noch mal der selbe an einem anderen Tag an einem anderen Ort.Und da ist er ziemlich grün. Dein MKI sieht auch ziemlich blau aus .... soviel zu dem Licht .Und gerade bei Caymanblau. Gruss Nico
Da kommen wir der Sache schon näher.
Gab es denn Mallardgrün schon 94 mit der L4 bezeichnung?
Wie ich schon sagte, ein Katalog von 94 fehlt mir. Im Katalog ab Herbst 93 ist Mallard-Grün nicht drin, genauso nicht im Katalog ab Anfang 95 und 96 auch nicht.
Da es aber in der Mondeo-Farbliste (L = Mallard-Grün XSC 2683) geführt wird und der Farbcode L4 bei dir auf der Plakette steht (hab ich ja schon erklärt, wie sich das zusammensetzt), wird es die Farbe beim Mondeo doch gegeben haben und zwar 1994.
Poste mal die beiden Buchstaben aus der Fahrgestellnr., dann wissen wir es genau.
OK, mache ich heute abend.
Ich hol heute auch nochmal den bestellten Cayman in dunkel (solls geben) ab und vergleich das auch noch mal.
ansonsten guck ich ob er das Mallard auch im Regal hat und nehm das mit.
Wenn ich mir da nicht sicher bin können wir ja nochmal die beiden letzten Nummern vergleichen.
Ich poste heute abend wieder.
Es hat beide Töne auf dem 94er sowie auf dem 95er Mondeo gegeben. 96 nicht mehr....
Wenn Du den Farbton nicht mehr bekommst, sag Bescheid...
Doc
So.
die Zahlen der Fahrzeugidentnr sind WFO.....09911
Die zu2 = 0928
Die 2,2/D.2 = 834014 - 2
Das Mallardgrün war von Motip nicht zu bekomm, bzw. nicht aufgelistet.
Das Caiman Blue ist zu Grün. Ich hab im Kofferraumdeckel mal eine Probe gemacht.
Der Lack ist doch etwas dunkelblauer mit minimalem grünschimmer.
