  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Probleme mit DPF
Probleme mit DPF
Ford Focus Mk2
Hallo Forengemeinde,
es besteht die Möglichkeit zB das AGR ventil rauskodieren zu lassen.Besteht diese Möglichkeit auch für den Partikekfilter.Es würde sicher bei der nächste HU auffliegen bei der AU.Es geht jetzt auch nur darum,ob es technisch möglich wäre.Jetzt kommen sicher erstmal die Gerechtigkeitsfanatiker auf den Plan mit Steuerhinterziehung,weil wir ja ein Rechtsstaat sind.
7 Antworten
ja natürlich, im Grunde kann man in der heutigen Zeit alles programmieren
bei der AU wird keine Software oder Partikelfilter geprüft, ein Problem wäre es nur wenn der Trübungswert zu hoch ist (der Rußanteil nicht stimmt)
Mach das AGR doch einfach zu mit einer Blechplatte
@raford schrieb am 18. November 2024 um 21:15:06 Uhr:
>Ja,wenn das Ding nicht vorher in geschlossener Stellung hängen geblieben wäre,und die MKL ausgelöst hätte.Die musste aus,weil auch noch der TÜV vor der Tür stand.
Einfach mit Blech dicht machen, funktioniert beim MK2 nicht !
Jedenfalls hat das PCM von meinem 2.0 TDCI das nach 3-4 Km bemerkt, und Code gesetzt.
Bei den AGR ist selten die Abgasklappe defekt, meistens ist die Elektronik defekt. (das AGR findet seine Endpunkte nicht mehr korrekt)
( muss mal schauen, kann sein, dass ich noch ein AGR habe )
Am einfachsten ohne etwas kaputt zu machen:
AGR vom Stecker trennen. Es kommt eine Fehlermeldung im KI aber das sollte dich nicht stören. Ist die HU fällig, dann verbindest du den Stecker einfach wieder. Ist aber wie du weißt verboten! :rolleyes:
Das funktioniert aber auch nur, wenn die Abgasklappe zu ist.
Ist Sie dagegen etwas offen, kann es zu Start-Schwierigkeiten kommen.
Ja, die sollte schon funktionieren.
