  4. Renault
  5. Clio & Modus
  6. Probleme mit Fensterheber Modus
Renault Modus I (P)
Hallo Experten,
Modus Cite BJ 2012
Der linke Fensterheber lässt sich nicht mehr betätigen, der rechte reagiert allerdings auch vom Doppelschalter der Fahrerseite aus. Einen Kabelbruch im Bereich der Türschaniere scheint es also nicht zu geben. Ich habe den Schalter mit Kontaktspray geflutet, den Steckkontakt auch. Die beiden 24A Sicherungen sind in Ordnung.
Nach Auskunft der Werkstatt hat der Monteur den Fehler notdürftig behoben, die offene Scheibe mit dem intakten Motor nach oben gefahren. Bei Details halten die sich natürlich bedeckt.
Bevor wir sinnlos einen Schalter kaufen und dann nicht mehr zurückgeben können, würde ich gerne mit Kontaktbrücken im Steckverbinder die Funktion testen. Ich habe nirgendwo im Internet die Kontaktbelegung des doppelten Wechseltasters gefunden.
Gibt es noch andere Ideen dazu?
Danke für Eure Antworten.
3 Antworten
Hatte selbes Problem beim Scenic 1. Im ausgebauten Schalter funktioniert alles, stellte fest, daß der Schalter im eingebauten Zustand sich mit der Einbauhülle verklemmte. Habe das etwas nachgearbeitet und das wars.
@agroge schrieb am 4. Januar 2025 um 16:15:38 Uhr:
so einfach ist es leider nicht :-(
bei mir wurde der eingebate Schalter ganz gering verhindert sich voll zu schalten. ich hatte damals den Schalter herausgenommen und auch meinen Kenntnissen entsprechend Fehlersuche gemacht. Dabei bemerkte ich . daß der ausgebaute Schalter funktionierte. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
