  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Probleme mit gebrauchten Golf4
VW Golf 4 (1J)
ich habe mir vor ca. 3Monaten einen gebrauchten Golf 4 geholt und es sind mir jetzt ein paar Sachen aufgefallen, wo ich mal nach fragen wollte was man da am besten machen kann/sollte.
1) Ich fange einfach mal mit dem an was am meisten Stört, und zwar hat nach ca. 1Monaten angefangen das der Motor immer wieder aus geht, wenn ich vom Gas gehe.
Außerdem seit ca. 1-2Wochen Startet der Wage auch immer mal wieder nicht und ich muss ihn erstmal ca.5-10min warm laufen lassen in dem ich Gas gebe, weil sonst die Drehzahl in den Keller fällt.
Bzw. Die Drehzahl ist auch die ganze Zeit am Schwanken (8-6) beim Fahren.
2) Mir ist auch jetzt mit dem kalten Wetter aufgefallen das die Heckscheiben Heizung nicht funktioniert. Der Knopf vorne leuchtet aber selbst nach 20-30min fahrt, ist die Scheibe immer noch beschlagen.
Auch geht der Umluft Knopf nicht. Ich kann ihn rein Drücken aber er geht direkt wieder raus bzw. rastet halt nicht ein. Es kommt auch kein Licht was an geht am Knopf.
3) Mein Gas Pedal ein bisschen Spiel Raum bis es am Motor ankommt.
4) Fehlt im dem Bild ein Schlauch?
Wenn mir da jemand auf meine Fragen ein paar Antworten geben könnte wäre ich da echt sehr dankbar.
Sollten noch Rückfragen da sein versuche ich diese zu meinem besten zu Beantworten.
Golf4 1998 1.4 75PS Benzin
Fehlender Schlauch?
5 Antworten
Heckheizung da ist bestimmt ein Kabelbruch im Kabelbaum in der Heckklappe
Bei den restlichen Probleme würde ich erst einmal das Fahrzeug auslesen
https://www.ebay.de/itm/405230177599?...
https://www.ebay.de/itm/371121864433?...
https://www.ebay.de/itm/305847257661?...
Kauf den Schlauch vom bremskraftregler neu da wo du den offenen Anschluss hast gehört eigentlich ein grüner blindstopfen drauf deswegen hast du auch Drehzahl Schwankungen halt mal mit dem Finger zu dann sollte er wieder normal laufen, kauf den mit einem Anschluss steck da den einen unterduckschlauch drauf dann sollte das in Ordnung sein
Wegen der heckscheiben Heizung kauf den rep satz oder schau ob nur ein zwei Kabel kaputt sind und löte die zusammen
Deine umluftklappe ist Wahrscheinlich kaputt dafür musst du das handschuhfach ausbauen und den Motor ersetzen
Gruß Steffen
Wenn die Luftverteilung auf Entfrosten (Windschutzscheibe) gestellt ist, geht die Umluft nicht, glaube ich. Vielleicht liegts ja daran.
Gruß Steffen
Sicher das an die obere Öffnung ein Blindstopfen kommt? Ich habe mal die obere Öffnung zugehalten und der Motor ist abgesoffen
ich habe vorhin das einmal mit einem Kollegen ausprobiert und sobald man dieses kleine Loch zuhält, geht der Motor direkt aus. Also gehe ich mal davon aus das es doch offen bleiben muss?
