  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Probleme mit klappbaren Außenspiegel
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 16. März 2018 um 12:51
Habe einen w 212 220d bj 2013 .da war jetzt die Batterie total leer . Hab sie geladen , aber jetzt gehen die Außenspiegel nicht von der angeklappten Position weg . Kann zu und aufsperrren , aber die Spiegel rühren sich nicht .
LG chris
Ich habe übrigens das Problem mit dem Quieken beim AN-/Ausklappen eliminiert. Einfach per SD die Spiegel neu anlernen/kalibrieren. Ruhe ist.
30 weitere Antworten
30 Antworten
im Kombi Instrument unter den Einstellungen, Komfortfunktionen einmal „die Spiegel an klappen bei verschließen“ ausschalten dann wieder einschalten?
Mal von Hand die Spiegel ab/an klappen.
Wenn du nicht weißt wie das geht, der Taster zwischen den Tastern Spiegel links/rechts ;)
MiReu
@Jock68 schrieb am 16. März 2018 um 18:15:02 Uhr:
Einfach, klingt gut, zumindest für uns SDler :D
Danke für den Tipp, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.
MiReu
Das Quiken ist kein mechanisches Problem?
Wenn man ein Gegenstand über den Endanschlag hinweg bewegen möchte, muss die reingesteckte Energie irgendwie entweichen. In diesem Fall ist es ein Quiek! :D
Mist, ich hätte doch irgendwie auf Lehramt machen sollen. Erkenne ich immer wieder. :D
@Jock68
Stimmt,absolut philosophisch die Aussage !
Das wäre doch was für die FAQ - Du sitzt ja sozusagen an der Quelle !!!
Bevor ich es in die FAQ übernehme, wäre es schön, wenn ein anderer das bestätigen könnte. Vielleicht war es auch nur Zufall.
Ich habe das „quieken“ auch aber erst bei sehr niedrigen Temperaturen. Wollte mal mit WD-40 dran, weil ich dachte dass es ein mechanisches Problem ist..
Nach ein paar Tagen bin ich mir sicher, dass ich das Problem beseitigt habe. Anlernen hilft! Es Quietscht nichts mehr und die Spiegel klappen weiter an.
Hallo zusammen!
Das probiere ich am Wochenende mal aus, mein rechter quietscht auch dachte aber das wäre normal weil der Motor in den Endpunkt läuft.
Das es mit dem kalibrieren aufhört muss ich testen da bin ich jetzt sehr Neugierig :)
Ich melde mich auf jeden Fall wieder!
@Jock68 schrieb am 17. März 2018 um 16:25:31 Uhr:
Hallo ich nochmal,
kann es bestätigen es quietscht nichts mehr!
Hatte nun 2 Tage zum testen.
Es ist definitiv weg!
Einlernen mit Stardiagnosis hilft gegen das Quietschen!
Vielen Dank!
