- Passat
- Passat B3 & B4
- Probleme mit meinem RP Motor
Nabend,
ich weiß ich bin hier falsch, da ich nen golf fahre. Aber vllt sind hier ein paar experten , da mir im golf forum nicht weiter geholfen werden kann.
Also zu meinem Problem:
Wenn ich das auto starte, dreht es im stand direkt hoch auf 3000 u/min. Den Bowdenzug habe ich überprüft er is locker. Kann also nicht daran liegen.
2 tens: Das Auto läuft und ich nur ein klein wenig das Pedal berühre, stirbt er ab und fängt sich im letzten moment wieder. Bei vollgas stirbt er kurz ab und fährt dann auf volle touren.
Kann mir einer von euch helfen?
Überprüft/gemacht habe ich:
Braunen Stecker am vergaser
Fehlercodes ausgelesen : 4-4-4-4
Blauen Temp. geber abgemacht ( arbeitet)
Drosselklappenansteller resettet
Lampdasonde abgeklemmt. ( ändert sich eigentlich nichts)
Ich hoffe einer hat ne idee.
78 Antworten
Erste Idee: Falschluft !
Schlauch zum Bremskraftverstärker undicht/gerissen
Flansch der Monojet/Monomo am Ansaugkrümmer gerissen.
Hast du das mal geprüft ?
ne das habe ich noch nicht gemacht.
der unterdruckschlauch ist doch der von der ansaugbrücke zum runden schwarzen teil geht richtig?
Den vergaserflanch habe ich bestellt.
Werde ich morgen mal prüfen ob der kaputt ist.
wie am besten?
noch eine idee?
Lampe nehmen und hin Leuchten und gucken.
Den Flansch der Einspritzeinheit kannste mit Bremsenreiniger besprühen. Den Schlauch eigentlich auch.
Wird schon irgendwas sein !
ich hab mir schon gedanekn gemacht das das steuergerät das ist.
Nein, schau mal nach dem was Weberli sagt, wenn da nichts zu finden ist, dann check mal alle Kabelverbindungen, insbesondere auch mal unter die Gummitülle direkt an den Steckern gucken, da könnte auch ein Kabelbruch vorliegen!
So hallo leute,
habe grade den schlauch zum bremskraftverstärker mal abgemacht.
Auto angemacht und finger auf das loch gehalten.
ändern tut sich nichts, außer wenn ich den finger abnehme das er ziemlich unrund läuft.
was soll ich jetzt machen?
weiß hier auch keiner was?
mfg :(
hast du den Vergaserflansch getauscht?
ach du dickes ei,
habe den vergaserflanch gerade abgemacht.
ich werde mal ein bild von rein stellen und dann will ich commis hören ^^
2tes Bild:
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/1sdh-6.jpg
3 tes Bild :
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/1sdh-7.jpg
reicht das ?
auf dem flanch is sowas wie dichtpaste....
Und läuft er jetzt mit dem neuen Flansch?
Matze
ich hab den flanch noch nicht bekommen.
melde mich sobald er da ist.
