- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Probleme mit MP3 Radio
hey, ich hab an dem corsa von meiner freundin ein neues radio eingebaut.
hat auch alles bestens geklappt.bis auf folgendes:
ich habe die kabel/stecker vom originalen radio drangelassen also einfach dann das neue radio raufgesteckt weil man so schei**e an die kabel rankommt.
wenn man den die zündung anmacht, geht das radio ja eigentlich mit an.tut es aber nicht.
wenn man den schlüssel rauszieht, is alles ok und radio geht mit aus (so wie es soll).
und das radio speichert nicht die einstellungen wie Bass, Radiosender etc. so in etwa als würde man das radio vom strom nehmen.
beim opel radio is ja noch ein 3. stecker, der ganz oben, den hab ich halt weggelassen weil kein steckplatz mehr dafür war am radio.
könnt ihr mir irgendwie helfen ?
20 Antworten
Moin
Gelbes Kabel mit dem roten tauschen und umgekehrt.
Steht aber schon 100 mal im Forum,suche hilft.
Steht sogar in jeder Bedienungsanleitung vom Radio
sorry, hatte in der suche nichts passendes gefunden, woraus ich schlau werde
ähm gelbes mit rotem tauschen ? was soll denn das bewirken ?
damit tauscht du zünd und dauer plus
und es behebt deine probleme mit 100%iger sicherheit.
der dritte stecker is nur fürs tid der hat mit dem radio an sich nix zu tun
ja ich wollt aber gerne, dass es so bleibt wegen schlüssel raus/radio aus bzw zündung ein/radio an.
jaja so bleibt das ja auch wenn du die beiden pluse tauschst ändert sich imprinzip nur das die sender gespeichert werden und der rest so funktioniert wie dus eben beschrieben hast
Keine Angst, das bleibt schon so .
Bei Opel iss nur auf mysteriöse Art und Weise Zündungs- und Dauerplus von Werk aus vertauscht.
Sprich, wenn du n Radio ausm Zubehör einbaust, einfach rot (Dauerplus) und gelb (Zündungsplus) vertauschen und dann läuft das wie's soll .
hey hab mich grad ma dabei gemacht, da is aber kein gelbes kabel !
das einzige gelbe kabel is beim stecker für lautsprecher dran !
der wagen is baujahr 2000 falls es was hilft
hilfe !
ich wollt heut noch damit fertig werden =)
bekannter hat grad auch nochmal geguckt. da is wirklich kein gelbes kabel dran, also nur das vom lautsprecher.
ja am stecker mit den lautsprechern kannste lange ne gelbe leitung suchen.
am zweitesn iso stecker is ein gelbes kabel, unter anderem auch ein rotes ein schwarzes ein blau-weißes und eventuell ein orangenes, achja braun is wohl auch ncoh dran wenn cih mich in meinem vollen kopp recht erinner.
ansonsten setz das multimeter an und such die passende leitung wo bei eingeschalteter zündung +12v liefert.
keine haftung für rechtschreib oder sonstige fehler es is weihnachtsmarkt*prost*
also nochmal zum mitschreiben :
es befindet sich an den beiden steckern nur EIN gelbes kabel, und das is bei dem stecker von den lautsprechern dran.
soweit so gut. das multimeter zeigt mir bei KEINEM steckplatz einen anderen wert an, also zündung an/aus kein unterschied.
Nicht krumm nehmen, aber dann kannst Du nicht mit einem Multimeter umgehen.
Die Beiden Pins sind 7 und 4.
Trossi
kann mir zwar kaum vorstellen das an keinem kabel ein zübdplus liegt aber wenn das so ist wirste es wohl legen müssen
