Probleme mit neuen Rückleuchten
Guten morgen,
also es handelt sich um folgende Rückleuchten:
https://liontuning-carparts.de/.../...ine-rot-weiss-chrom----5412.html
Diese habe ich vor ein paar Tagen eingebaut und schon nach einbau habe ich folgendes Problem: der linke Blinker blinkt ganz schnell, obwohl alle Birnen leuchten.
Und heute ich mir noch etwas aufgefallen: meine Bremsleuchten, leuchten auch durchgehend (die obere nicht).
Hat jemand damit schon Erfahrung?
Kann es ein defekter Kabelbaum sein, oder bräuchte ich ein can-bus oder ähnliches?
6 Antworten
Wenn der Blinker zu schnell Blinkt liegt es an der Masse Verbindung. Kontrollier mal wie der Stecker zu den Rückleuchten aussieht, wenn das Braune Kabel (Masse) kaputt ist und der Pin auch kaputt ist dann musst du die Masse wo anders her holen
Hat nix mit der Masse zutun......das liegt an den Leuchtmitteln.
LED haben einen deutlich niedrigeren Widerstand als eine Glühlampe.
Das Lichtschaltzentrum ist für Glühobst ausgelegt und erkennt aufgrund des geringeren Widerstandes der LED einen "Defekt" weshalb das schneller blinkt.
Und die Bremslichter leuchten wegen der CheckControl Prüfspannung...... eine LED leuchtet schon bei unter 1 Volt Spannung......
Diese Überprüfung kann man ausschalten oder man klemmt die passenden Vorwiderstände zwischen Blinker und Lichtschalter sowie Bremslicht und Lichtschalter.
Ach und bitte..... bevor ihr einfach an irgendwelchen Kabeln rumschnippelt und euch die Karre ruiniert,informiert euch vorher genauer.Ich weiß nicht,welche Widerstände und wo die exakt hinmüssen,manche Leuchten haben das bereits integriert oder es gibt ein zusätzliches Kästchen,in dem die nötige Elektronik drinsteckt.
Greetz
Cap
@CaptainFuture01 schrieb am 3. Dezember 2024 um 20:44:28 Uhr:
Kannst du mir das bitte genauer erklären. Das ist eine Antwort auf die ich gewartet habe, weil ich nicht an den kabeln basteln wollte.
Heute mittag waren die blinker plötzlich normal, heute morgen allerdings nicht. Ich würde aber trotzdem mal das mit den widerständen wissen und anschließend probieren
schreib doch den Händler an, die "sollten" es wissen.
Oder schick den Kram zurück
Viel mehr kann ich dir dazu nicht sagen,das is ne Codiersache und damit kenne ich mich bei der E46-Plattform null aus.
Greetz
Cap
Guten Tag,
falls bei Dir vorher normale Glühlampen eingebaut waren fehlen die Vorwiderstände
für die LED Rücklichter. Bei mir waren sie dabei. Obwohl ich original LED´s habe.
