Probleme mit Premium FSE
ich habe seit 4 Tagen meinen neuen Golf mit Premium FSE. Die FSE ist auch wirklich Klasse: Sprachqualität, Bedienung etc. alles TOP.
Aber leider scheint das Ding sich öfters mal aufzuhängen. In der MFA wird dann auch gar kein Telefonmenü mehr angezeigt. Auch ein Drücken auf einen der Telefonknöpfe am Lenkrad oder am Himmel bringt nichts.
Wenn ich dann unterm Beifahrersitz den Stecker von der FSE ziehe und wieder anstecke ist beim nächsten Starten des Wagens alles wieder OK. Lediglich die PIN muss neu eingegeben werden.
Hat vielleicht noch jemand ein solches Problem, oder noch besser eine Lösung 😉
cool.runnings
23 Antworten
Original geschrieben von hardy_55
hast doch garantie, dann lernst auch den händler besser kennen
Das ich noch Garantie habe weiß ich, nur leider erreicht man Samstags nachmittags da keinen mehr.
Nach dem ersten mal Stecker ziehen dachte ich ja auch eigentlich, das Problem sei behoben.
So werd ich nun am Montag mal dort langfahren.
So, ich war heute mal in der Werkstatt. Leider konnte man mir dort auch nicht wirklich weiter helfen. Außer, dass die FSE jetzt gar nicht mehr geht.
Die wollten das Auto jetzt mal da behalten und alles checken. Da ich aber ab morgen 4 Wochen mit dem Auto weg bin geht das leider nicht.
Kann ich eigentlich in jedes VW Autohaus in Deutschland damit gehen und das auf Garantie reparieren lassen?
Ja!!!
inzwischen klappt meine Premium FSE wieder. Das Steuergerät wurde getauscht. Allerdings ist die Bedienung jetzt nicht mehr wie vorher.
Wenn ich etwa per Sprache eine Nummer wähle wird mir diese erst im Display angezeigt, wenn ich wählen sage. Vorher wurde die Nummer bereits angezeigt, wenn der Sprachcomputer die Eingabe wiederholt. Wie ist das bei euch?
Du hast sicherlich ein anderes Premium-Interface bekommen.
5N0 035 730 die 4. Version verbaut ab KW45/07 im Tiguan, Passat, GolfV, Golf+, Eos, Jetta (ab hier mit Unterstützung RNS510)
3C8 035 730 die 5. Version ab KW22/08 im Passat CC, Passat, Tiguan, GolfV, Golf+, Eos, Jetta usw.
Das Interface befindet sich unter dem Beifahrersitz
Siehe Anhang unten
Wäre interessant zu wissen, welche Version Du jetzt hast.
Nur zur Information
Es gibt auch noch Diese Premium-Interfaces:
3C0 035 730 war die 1. Version des Interface (noch mit vielen Bugs) verbaut nur im Passat
3C0 035 730C die 2. Version verbaut ab ca. KW45/06 nur im Passat
7L6 035 730 die 3. Version verbaut ab ca. Q2/07 im Touareg, Passat
Funktioniert die Premium FSE eigentlich einwandfrei bei allen Nokia Modellen oder nur mit denen aus der Konfiguration. Ich habe mir am 1.4 einen Golf Variant bestellt und möchte mir nun gerne das passende Handy zulegen.
Gruß Jürgen
Original geschrieben von mehlie 561
Funktioniert die Premium FSE eigentlich einwandfrei bei allen Nokia Modellen oder nur mit denen aus der Konfiguration. Ich habe mir am 1.4 einen Golf Variant bestellt und möchte mir nun gerne das passende Handy zulegen.Gruß Jürgen
Schreibe mir per PN, welches Du Dir zulegen wirst.
www.motor-talk.de/.../...telefonvorbereitung-premium-t1895995.html?...
www.motor-talk.de/.../...er-fse-premium-t1645125.html#post14603256?...
www.motor-talk.de/.../...blen-handys-zur-premium-fse-t1388861.html?...
www.motor-talk.de/.../...andys-passen-an-premium-fse-t1693796.html?...
Habe nun ein 5N0 035 730. Vorher hatte ich die 5. Version. Das Autohaus hat gesagt, VW hätte empfohlen erstmal die alte Variante einzubauen, die neue wäre nicht lieferbar. Später könnte man das dann wieder austauschen.
Weiß einer darüber bescheid? Kann es sein, dass die 5. Version etwas buggy ist und deshalb momentan zurückgehalten wird?
Original geschrieben von He Bad
Du hast sicherlich ein anderes Premium-Interface bekommen.5N0 035 730 die 4. Version verbaut ab KW45/07 im Tiguan, Passat, GolfV, Golf+, Eos, Jetta (ab hier mit Unterstützung RNS510)
3C8 035 730 die 5. Version ab KW22/08 im Passat CC, Passat, Tiguan, GolfV, Golf+, Eos, Jetta usw.Das Interface befindet sich unter dem Beifahrersitz
Siehe Anhang untenWäre interessant zu wissen, welche Version Du jetzt hast.
Nur zur Information
Hab mal ne Frage zu der FSE Premium
Habe mein GTI bestellt erst mit der Premium, dann kam der Anruf die wäre nicht kompatipel mit mein Nokia 6500c
Bekomme die dann ab Werk mit Ladeschale
Jetzt hat gestern mein Vater sein Tiguan mit RNS 510 und Premium FSE bekommen und siehe da es geht doch.
Möchte dann auch das alles in der MFA und auf dem RNS 510 angezeigt wird.
Nun meine Frage, kann man die FSE ohne viel Aufwand auf Premium umrüsten??
Wenn ja was muss geändert werden, will die scheiss Ladeschale weghaben. Ist dann irgendwo ein Loch von der Handyschale??
Danke für eure Hilfe
....Möchte dann auch das alles in der MFA und auf dem RNS 510 angezeigt wird.
Wenn ja was muss geändert werden, will die scheiss Ladeschale weghaben. Ist dann irgendwo ein Loch von der Handyschale??Danke für eure Hilfe
Du besorgst Dir solch ein Steuergerät bei Deinem VW-Händler:
http://img361.imageshack.us/img361/2910/premiumty3.jpg
5N0035730 - INTERF.BOX
Preis: 722,33 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 6
Dann brauchst Du noch ein Fakra- Antennenverlängerungskabel (etwa 2...3 Meter). Gibt es auch beim VW-Händler.
Unter dem Beifahrersitz befindet sich das Interface für Deine Freisprechanlage. Dieses Interface tauschst Du gegen das neue Premium-Interface (siehe Foto) aus.
Das Antennenkabel unter dem Armaturenbrett musst Du mittels des Antennen-Verlängerungskabels mit dem neuen Premium-Interface verbinden.
Was Du mit den Befestigungslöchern Deiner Handy-Schale machst - keine Ahnung.
Das war alles.
Dank dir
Für die Löcher kauf ich mir nen neuen Rahmen
Aber ist diese Nummer nicht die richtige 3C8 035 730
