Probleme mit RDKS Sensor
Mercedes B-Klasse W247
habe folgendes Problem:
bei meiner B-Klasse W247, zeigte es an dass der rechte vordere Sensor nicht funktioniert.
Sensor getauscht, aber es wird immer noch als fehlend angezeugt.
wobei in der app alle 4 angetzeigt werden,
aber die Meldung kommt dass ein Sensor ohne Funktion ist.
Was kann das sein? Ursache?
Vielen dank im Voraus
2 Antworten
Es könnte auch der Empfänger im Fahrzeug defekt sein.
Das müsste Mercedes Messen können.
