Probleme mit Rückfahrlicht usw beim Opel Vectra B
Hallo an alle
So ich hab heute bei mein Auto im Kofferraum Beleuchtung eine Birne gewechselt.Da hab es ein kurzen Funken.Dann ging mein Kofferraum Licht nicht mehr.Da bin ich in mein Auto gegangen,hab die Zündung angemacht.Da gingen paar Sachen nicht mehr.
Diese Sachen gehen nicht mehr :
Rückfahrlicht geht nicht
Blinker Links und Rechts geht nicht
Heck Scheiben Heizung geht nicht
Nebelscheinwerfer und Nebelschluss Leuchte geht nicht
TCS geht auch nicht
Ich hab gehört es kann sein das die Multitimer am Sicherungskasten sein kann.Und das mit den Rückfahrt Scheinwerfer kann sein.Das es sein kann mit den Rückfahrt Schalter oder wie es heißt.
Hat jemand damit Erfahrung.Ich fahre einen Opel Vectra B Baujahr 1999 2,0Liter
22 Antworten
Hallo!
Falls du einen Caravan fährst bitte die Kabeldurchführung oben links in die Heckklappe kontrollieren. Blanke bzw. gebrochene Kabel produzieren die lustigsten Fehler. Und natürlich die Sicherungen kontrollieren. Viel Erfolg!
Hallo Oberbayer2
Ich hab ein Limousine und kein Caravan.Müsste aber die gleichen Probleme sein :D
Gruß Road-Runner80
Welches Leuchtmittel hast du gewechselt?
Sicherungen sind alle heile ??!
Hallo Rentner Wagen
Die ganzen Sicherung sind in Ordnung.Und die Sicherung die ich meinte,hab ich gewechselt.Und gab keine Besserung.Füge fotos per Anhang.Sogar die zwei 30A Sicherung hab ich gewechselt.Und der längliche Kasten vorm Batterie,da sollen auch Sicherung drin sein
Mein Kopf qualmt schon,und verliere die Lust am Auto.Bin schon am überlegen den Wagen zu Verkaufen.Weil das wird bestimmt ein Teurer Spaß
Welches Leuchtmittel wurde gewechselt?
Um den Fehler herauszufinden muß man systematisch vorgehen um ihn einzukreisen. Dazu erforderlich sind:
- Grundkenntnisse der Elektrik (Gleichstrom),
- BASIS-Meßinstrumente wie zumindest eine Prüflampe oder noch besser
ein Digital-Multimeter (DMM) mit u. a. einem Meßbereich von 10 Ampere,
- ein Schaltplan für das spezifische Fahrzeug. Schaltpläne gibt es bei
www.vectra16v.com. Maßgebend ist das Modelljahr, d. h. Jahr der
Fertigung (zwischen Sept. nach den Werksferien bis um August des
Folgejahres vor dem Beginn der Werksferien). Also das Geburtsdatum.
Das Erstzulassungsdatum ist unerheblich. - Leider wurde auch in diesem
Fall wieder mal kein Baujahr ausgefüllt.
- Sicherungen sind zu prüfen mittels einer Durchgangsprüfung - nicht nur
anzusehen!
Das sind schon mal die Grundvoraussetzungen für eine hoffentlich erfolgreiche Fehlersuche.
Sonst stochert man nur im Trüben. Ist halt wie Lotto spielen!
Whobody danke für deine Info.Dann werde ich mal schauen,was es sein könnte
Danke Gruß Road-Runner80
Brauch man nicht lange zu suchen.
Multitimer zerstört.
Hallo BlackyST170
Hast Damit Erfahrung gehabt mit den multitimer ??
Bei dem beschriebenen Fehlerbild bleibt nicht mehr viel übrig.
Mach alle Sicherungen zum Multimeter neu.
Wenn nix besser, dann Multimeter tauschen.
Die Sicherung werde ich wechseln. Wenn der andere multitimer drin montiert ist.
@BlackyST170 schrieb am 12. Februar 2021 um 22:46:26 Uhr:
Ich stimme BlackyST170 zu. Da die Blinker auch nicht gehen ist dies eine zeitgesteuerte Funktion und alles deutet darauf hin, daß der MUT hin ist!
Die vom ASTRA G müssten baugleich sein.
