Probleme mit Tempomat, Distronic plus, Start top, Lenkradverstellung u.a. wegen schwacher Batterie!S
Ein kurzer Erfahrungsbericht zu obigen Problemen, vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen hier.
Die obigen Probleme tauchten immer wieder mal auf, verschwanden zum Teil wieder, hatten sich in letzter Zeit aber fest etabliert.
Die Werkstatt konnte bei der Inspektion nichts finden. Obwohl die Batterie vermeintlich okay war, und sich vermeintlich mit dem C-TEC-Ladegerät zufriedenstellend aufladen ließ, tauchte beim Auslesen allerdings mehrfach der Punkt „Spannungs-Probleme“ o.ä. auf.
Nachdem kürzlich beim Starten bei Minustemperaturen sich das Auto – ein W 212 Cabrio 350 CDI – immer unwilliger starten lies, habe ich eine neue Batterie eingebaut.
Und siehe da – alle oben, angeführten Probleme waren verschwunden.
1 Antworten
Das ist natürlich bekannt.
Wenn die Batterie schwach ist, dann schaltet das System diese Komfortfunktionen / Assysts nacheinander ab um möglichst einen weiteren Start ermöglichen zu können.
Hatten wir schon unzählige Male,- natürlich erst recht wenn die Kälte vom Winter kommt.
Die meisten halten dann ein Multimeter an die Batterie, messen 12 und mehr Volt, und befinden die Batterie für in Ordnung. Das ist dann der Trugschluss.
Batterien müssen immer mit Last (Shunt) gemessen werden, denn unter Last bricht die Spannung dann zusammen.
