- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Probleme mit VW Caddy Abgaswarnleuchte und DPF
Hallo ich bin neu hier und habe ein Problem mit unserem Familienwagen, es ist ein VW Caddy Maxi 2.0 TDI PD,
seit kurzer Zeit leuchtete die Abgaswarnleuchte und seit gestern die DPF Leuchte, Freibrennen war nicht möglich und danach ging der Wagen wohl in den Notbetrieb, habe morgen einen Termin zum Check von unten ob eventuell Kabel defekt sind. Hat jemand schon eine Vorahnung woran das liegen könnte?
Wäre dankbar, habe gerade die Fehler ausgelesen...
Hoffe das sagt jemanden was.. Zuerst kam der Abgaswarnfehler, dann sporadisch die Vorglühkontrollleuchte oder wie das Dings heißt und dann zum Abschluss der DPF
Sonntag,04,Januar,2015,14:21:34:60122
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.3.0
Datenstand: 20140904
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZAX05xxxx KFZ-Kennzeichen: BCMOTORAN
Kilometerstand: 100580km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 2K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZAX05xxxx Kilometerstand: 100580km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 JA HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC 000SG 2114
Revision: --H11--- Seriennummer: VWX7Z0I93N90LU
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 37555 000 1048576
VCID: 67DB88D756870E263A7-8032
3 Fehlercodes gefunden:
001350 - Geber 1 f¸r Abgastemperatur (G235)
P0546 - 000 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 254
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 99604 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:04:01
Freeze Frame:
Drehzahl: 2100 /min
Geschwindigkeit: 85.0 km/h
Last: 54.9 %
Spannung: 14.36 V
Temperatur: 11.7?C
Temperatur: 630.0?C
Druck: 1091.4 mbar
005697 - Bitte Fehlerspeicher des Klima-Steuerger‰t auslesen
P1641 - 000 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 100335 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 23:33:47
Freeze Frame:
Drehzahl: 1470 /min
Geschwindigkeit: 34.0 km/h
Last: 40.8 %
Spannung: 14.59 V
Bin‰rwert: 00000000
Temperatur: 79.2?C
(keine Einheit): 0.0
008194 - Partikelfilter Bank 1
P2002 - 000 - Fehlfunktion - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 100538 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:37:29
Freeze Frame:
Drehzahl: 1806 /min
Geschwindigkeit: 73.0 km/h
Tastverh‰ltnis: 18.5 %
(keine Einheit): 122.40
Temperatur: -0.9?C
Zeit: 4492.8 s
Readiness: 1 2 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 2K3 907 379 HW: 2K3 907 379
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H13001
Codierung: 0023250
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00156
VCID: F3E36C87925F728616F-80A6
1 Fehler gefunden:
00290 - Drehzahlf¸hler hinten links (G46)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Bauteil: ClimatronicPQ35 133 1213
Revision: 00133026 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 69DF8EEF409338562C3-803C
1 Fehler gefunden:
00819 - Hochdruckgeber (G65)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000003417315
Codierung: E988CF030004100057000000000000000009FF075C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
VCID: 33632C8752DFB28656F-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 2K1 955 119 C Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 061009 021 0501
Codierung: 00038805
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 131009 054 0402
Codierung: 00209133
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\6Q0-909-605-VW52.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 909 605 AJ HW: 6Q0 909 605 AJ
Bauteil: Z8 AIRBAG VW52 025 2400
Revision: 06025000 Seriennummer: 0037UR030UDR
Codierung: 0023096
VCID: 7F0B30B72E17A6E6E27-802A
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 DA HW: 1K0 953 549 DA
Bauteil: J0527 053 0111
Codierung: 0000002
VCID: 74E1EF9B1751F5BE8F5-8021
4 Fehlercodes gefunden:
00576 - Klemme 15
00883 - Z¸ndanlassschalter (D) Klemme S
00884 - Z¸ndanlassschalter (D) Klemme X
01744 - Z¸ndanlassschalter-D (Klemme P)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1T0 920 854 C HW: 1T0 920 854 C
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1222
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0I93N90LU
Codierung: 0018101
Betriebsnr.: WSC 20940 123 180366
VCID: 34612F9B57D1B5BE4F5-8061
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0081
Revision: H07 01 Seriennummer: 121009F1000157
Codierung: E9801F46400202007400
VCID: 66C585D3518D172E011-8033
1 Fehler gefunden:
01305 - Datenbus Infotainment
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 219
Kilometerstand: 99600 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:12:03
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 1222
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Bauteil: Tuer-SG 009 2109
Codierung: 0000048
VCID: 48996B6B3B59215E13D-801D
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 140 2901
Revision: 00H17000
VCID: 2F6B20F7BEF79666327-807A
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuerger‰t
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 254
Kilometerstand: 100456 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:33:05
Freeze Frame:
Spannung: 14.00 V
DU
Temperatur: 3.0?C
Drehzahl: 909 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Anzahl: 0
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 CP
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 008B04087F2D8405484A036000C0
VCID: 8009334BD3E9591E1BD-80D5
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Codierung: 0000048
VCID: 479B685736472E261A7-8012
Adresse 69: Anh‰nger (J345) Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H08 0080
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000122927085
Codierung: 4100000100000000
VCID: 2F6B20F77EF79666327-807A
Ende --------------------------------------------------------------------
Freundliche Grüße Alex
9 Antworten
Vermutung................. Irgend etwas mit dem AGR-System.
Oder aber der G235 Geber vorm Abgasturbolader (direkt am Abgaskrümmer) oder dessen Verkabelung ist defekt
Es werden wohl noch andere (Audi-Junge ) antworten.
Da isser schon .
Folgende Maßnahmen würde ich unternehmen:
Geber 1 für Abgastemperatur tauschen (das sit der der im Turbo sitzt).
Software vom MSG beim auf Aktualität prüfen und ggf. aktualisieren lassen.
Notregeneration vom DPF durchführen lassen.
Das ganze wird dann wohl im Bereich von um die 400€ auslaufen.
ok dann hab ich ja schonmal ne gute Annahme wie es ablaufen sollte, danke schonmal für die Sonntagsinfo :-)
Die Rechnung dafür kommt per Post
@AudiJunge schrieb am 4. Januar 2015 um 15:37:57 Uhr:
Da isser schon.
Software vom MSG beimauf Aktualität prüfen und ggf. aktualisieren lassen.
So schaut es aus , die 400€ könnten überschritten werden
Hier gibt nen neuen Sensor für weniger als die Hälfte des Preises vom .
@AudiJunge schrieb am 4. Januar 2015 um 18:52:58 Uhr:
Hier gibt nen neuen Sensor für weniger als die Hälfte des Preises vom.
Ui , nicht schlecht .
