  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Probleme mit Zentralverriegelung Fernbedienung und Öffnung
Audi TT 8N
Themenstarteram 13. Juni 2024 um 17:04
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen TT Roadster MJ2002 zugelegt und versuche nun alle Krankheiten abzustellen.
Eines der Probleme wo ich derzeit nicht weiterkomme betrifft die Zentralverriegelung.
Das Steuergerät war mit 00000 codiert, was darauf schließen lässt, das hier bereits der Vorgänger etwas rumprobiert hat. Ich habe nach dem ich hier im Forum diverse Beiträge gelesen habe, die Codierung auf 07002 angepasst. Damit funktioniert auch das meiste wieder, aber folgendes noch nicht.
Ich kann über die Fahrertür mit dem Schlüssel abschließen und die ZV verschließt alles. Allerding bekomme ich im VCDS angezeigt, dass die Beifahrertür nicht safed (leider weiß ich noch nicht was damit gemeint ist) Die Fahrertür wird jedoch safed angezeigt.
Wenn ich jetzt wieder aufschließe, dann geht die ZV nicht, lediglich die Fahrertür wird dadurch manuell geöffnet. Anschließend mache ich die Zündung an und die Alarmanlage wird deaktiviert und die ZV öffnet alle Türen.
Über die Messwerteblöcke wird der Schalter der Fahrertür jedoch korrekt beim schließen und öffnen angezeigt, also das Signal kommt im Steuergerät an, wird jedoch nicht zum öffnen der ZV verwendet.
Wenn ich die ZV über den Innenraum Taster öffne und schließe, dann funktioniert alles.
Wenn ich die Stellglieddiagnose durchführe, funktioniert die ZV auch bei auf und zu.
Wenn ich die Fernbedienung anlerne, dann funktioniert die so lange, bis das Fahrzeug die Alarmanlage scharf gestellt hat, danach ist die Fernbedienung nicht mehr zu verwenden.
2 Sachen habe ich noch, wo ich aber nicht einschätzen kann, ob die Fehler daher kommen können.
Ich hatte im Vorfeld bereits beide Türschlösser ersetzt, bei dem neuem Schloss der Beifahrerseite war keine Aufnahme für den Schließzylinder, den habe ich dann weg gelassen., somit kein Schalter für die Schlüsselstellung.
Das Alarmhorn H12 war nass und ist aktuell nicht erreichbar, ich vermute, dass es hinüber ist, Stecke habe ich bereits ersetzt, Spannung kommt an.
Danke im Voraus für eure Unterstützung
Gruß Sascha
6 Antworten
Das Horn auscodieren, hat einen NiCad Akku drin der immer ausläuft, Ersatz habe ich bisher keinen gesehen.
Mal Batterie kontrollieren und nach CAN Bus Fehlern schauen ob nicht irgendein Gerät den Bus aktive hält
Gibt Ersatz für das Horn, kostet gebraucht 30-70€, neu allerdings an die 200€ auf eBay.
Mit freundlichen Grüßen
st das rechte Türschloss defekt,zum anderen stimmt die Codierung noch nicht...das Alarmhorn gibt es noch neu
Hallo Leute. Habe Probleme mit der Verriegelung. Wenn ich das Auto aufmachen möchte oder den Kofferraum öffnen möchte via Schlüssel, geht es zum ersten Mal nicht. Erst wenn ich den Schlüssel ins Türschloss stecke und damit aufsperre dann funktioniert der Funkschlüssel wieder. Fehlerspeicher habe ich ausgelesen, steht nichts drin. Batterie vom Schlüssel habe ich gewechselt und den Schlüssel mit VCDS angelernt, hat auch gleich funktioniert, bis zum nächsten öffnen. Steuergerät habe ich eingeschickt zum überprüfen, ohne Fehler zurückgekommen und eingebaut. Funktioniert immer noch nicht richtig. Wenn ich den Schalter im Auto betätige, für die Tankklappe zu öffnen oder den Kofferraum, geht nur sporadisch. Kennt jemand dieses Problem?
Welche Batterie hast du eingebaut? Vom A6 kenne ich einige die das mit günstigen Batterien hatten, weil diese nicht so stabil den Strom liefern.
Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Werde sie aber noch mal tauschen mit einer Markenbatterie. Mit den Knöpfen im Auto für den Tankdeckel Entriegelung bzw Kofferraum hat das aber nichts zu tun ,oder?
