  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva B
  7. Probleme nach Stoßdämpfer Tausch
Opel Meriva B
Moin Gemeinde,
Ich habe die hinteren Stoßdämpfer getauscht. Der rechte macht jetzt komische Geräusche beim Federn hatte das Problem schon jemand. Die untere Schraube vom Stoßdämpfer ging auch richtig schwer rein ich hatte schon Angst sie abzureißen. Kennt jemand das Problem?
Allzeit gute Fahrt.
2 Antworten
Wie sollen wir dir da aus der Ferne helfen ?
Dass die Schraube schwer rein ging ist schon mal verdächtig.
Da muss man dann halt mal genau hin schauen, ob Gewinde und Schraube OK sind.
Die Federn sind in Ordnung ?
@Paddy1988
Wenn du die Schraube leicht raus bekommen hast, wirst du wohl was beim einschrauben der Schraube was falsch gemacht haben.
Würde mich nicht wundern, das du die schräg angesetzt hast und die untere Aufnahme nicht richtig fest ist und klappert.
