- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Probleme NOX Sensoren
Hallo habe folgendes Problem die MKL ist an Fehler werden folgende angezeigt
Opel Insignia A BJ 12/16 2.0l 170PS
P220B Versorgungsstromkreis Stickoxidsensor Zylinderreihe 1 Sensor 2
P220A Versorgungsstromkreis Stickoxidsensor Zylinderreihe 1 Sensor 1
U029D keine Komunikation mit Stickoxidsensor A
U029E keine Komunikation mit Stickoxidsensor B
Habe beide Sensoren getauscht also vor dem Kat und hinter dem Kat. OEM Nummern 55500319, 55500320
Der fehler besteht weiterhin habe ihn mehrmals gelöscht und bin ein paar km gefahren während der Fahrt nach dem Löschen bleibt die MKL aus aber sobald ich den Motor abstellen und neu starte ist die MKL wieder das mit oben genannten Fehlern.
Hat jemand Lösungsvorschläge?
Vielen Dank
5 Antworten
Zubehör NOX Sensoren oder wirklich Originale?
NOX Sensoren auch zurückgesetzt / angelernt?
Die Sensoren sind aus dem Zubehör reicht es nicht wenn man die Fehler löscht? Habe ein Lesegerät von Amazon wüsste nicht ob ich da die Möglichkeit habe die Sensoren anzulegen
@Lifeforce schrieb am 21. Dezember 2024 um 20:49:22 Uhr:
Die Fehlercodes oben waren vorher auch schon die gleichen oder kamen die erst nach erneuern der NOX Sensoren?
Waren die selben Fehler
@Lifeforce schrieb am 21. Dezember 2024 um 21:23:11 Uhr:
Waren an den alten NOX Sensoren die Pins oxidiert?
Gegenstecker auch mal auf Oxidation geprüft?
Spannungsversorgung und Masse der NOX Sensoren geprüft?
Bei Sensoren aus dem Zubehör auch schon oft gehört das diese Mist sind.
