- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Probleme öffnen der Heckklappe beim passat variant 3BG
Hallo an alle
Ich habe ein probleme ich fahre ein passat variant 3Bg,und kann den kofferraum
teilweise öffnen.Man sagt ja normalerweise muss ich in der mitte einmal leicht drücken.
Und dann geht der dann auf der kofferraum.Aber ich bei ist es so manchmal muss in der linke
seit-oder in der mitte.oder rechts.Ich vermute das der taster nicht mehr einwandfrei arbeitet.
Wo kann man sowas bekommen im internet.Und kann man sowas schnell selber einbauen.Und
wie es geht.Ich schätze das ich so schlau bin,das ich es hin bekomme die montage.Weil so
dumm bin ich nicht.Und schrauben kann ich auch.Weil das bestimmt teuer ist in der vw werkstatt,
es machen zu lassen.Ich sage immer wenn man es selber versuchen kann,ist es billiger.
Und das was man spart,kann man was neues fürs auto holen.
Würde mich freuen wenn sie mir helfen bei mein probleme.
Danke Gruß Atego818
Original geschrieben von Atego818
Hallo an alle
Danke Gruß Atego818
Hallo wie fühlst du kannst du nicht aufmachen weil schloss geht nicht oder Schalter wann du Drucks geht nicht?
13 Antworten
Hallo an alle
Danke Gruß Atego818
hatte das Problem an meinem Passi im letzten Jahr auch, ging auch relativ einfach und war innerhalb von einer Stunde (mit üben ;-) ) gemacht. Den Mikroschalter gibt es bei VW - Kosten soweit ich mich erinnere war so um 20 €. Dann auf jeden Fall noch ein paar neue Klammern zur Befestigung der Innenverkleidung an der Kofferaumklappe mitbestellen - kosten nicht die Welt und ein paar neue wirst Du mit Sicherheit gebrauchen.
Zum Einbau benutze einfach mal die Suche, wirst Du auf jeden Fall ne Menge finden. So weit ich mich erinnere must Du zuerst in den beiden Griffmulden in der Innenverkleidung die Schrauben lösen (hinter Abdeckung) und dann die Innenverkleidung ablösen (kostet etwas Kraft). Dann ein paar Kabel und so eine kleine schwarze Plastikabdeckung über dem Mikroschalter wegschieben und dann bist Du schon am Ziel. Jetzt noch den Schalter lösen und austauschen und alles wieder retour.
Empfehlenswert ist noch:
- die Arbeitsschritte mit der Handycam dokumentieren (für den Fall das Du nicht mehr weist wie die Abdeckung über dem Mikroschalter saß)
- Gleichzeitig Austausch der Kennzeichenbeleuchtung (waren in meinem Fall schon 6 Jahre drin)
- vor finalem Zusammenbau einen Funktionstest
So long,
viel Spaß
Markus
Hallo an alle
Danke Gruß Atego818
Hallo an alle
Danke Gruß Atego818
Hallo an alle
Danke Gruß Atego818
ich habe das gleiche problem gehabt,wenn draußen kalt war ging manch mahl auf oder ich musste Heckklappe ein zwei mahl kloppen dann ging auf .Außen ist ein gummi wenn die undicht ist kommt feuchtigkeit rein und der schalter funktioniert nicht.Ich habe aus gebaut und alles gangbar gemacht und neue dichtung eingebaut alles ok. kostet die dichtung 1€ und ...viel spass
Hallo an alle
Schloss aus bauen alles fetten und außen dichtung erneuer dan ist alles ok.
Danke Gruß Atego818
Danke an alles für die zahlreiche Hilfe,und ich habe das probleme gefunden.Es ist so bei mir,ich
muss bisschen links drücken.Dann muss ich rechts drücken und dann in der mitte drücken.Dann
höre ich einen kleinen klick geräusche.Und dann kann ich wieder den kofferraum öffnen.Aber das
wird nicht auf dauer so gehen.Jetzt weiß ich das der Taster bei mir defekt ist.Aber jetzt lasse ich
den Taster wechseln inklusive montage.Und jetzt habe ich bescheid bekommen was das Teil
kostet.Das Teil ist mit Heckklappentaster und mikroschalter.Wenn einer das Teil braucht,dies
ist die Teilnummer : 3B9 827 566.Das komplette teil kostet cirka 25,00€ plus neue Dichtung und
Montage.Das habe ich selber im internet raus bekommen über google.Aber reparieren lohnt
sich zu machen.Weil wer hat schon lust immer den schlüssel im kofferraum rein zu stecken.
Danke für ihre freundliche Hilfe
Gruß Jan
Ich gebe euch information,ich war gerade beim vw werkstatt.Wegen der Heckklappenöffner,und
jetzt weiß was bei mir defekt ist.Bei mir ist der Heckklappentaster defekt,und jetzt bin ich
beruhigter.Und man hat mir auch gleich den Preis gesagt.
Heckklappentaster inklusive mikroschalter und Montage : 60,00€ inklusive 24 monate Garantie.
Gruß Atego818
Gruß Atego818
Hallo ich habe heute auch Problemen wie bei dir aber ich habe das Schalter ausgebaut und sauber gemacht bisschen fett dazu und kein Problem. Wann der Schalter von Auto geht dann ist das mechanische Problem nicht elektrik schuld also bei mir das alles gekostet nur 35 Minuten zeit.:D:D:p
Ich kann wenig zur Lösung beitragen bzw. scheint das Problem derzeit schon gelöst.
Aber möchte ich Kritik an der Art und Weise äußern wie einige User hier schreiben.
1. Wenn die Lösung über google gefunden wurde, warum wurde dann hier erst ein Thema eröffnet wo es derzeit hier noch zwei weitere artverwandte Themen gibt die auch noch alle direkt untereinander stehen? - sinnlose Beiträge, die die Übersichtlichkeit in der Suche verloren gehen lassen!
2. Sind wir ein öffentliches Forum. Rechtschreibung und Grammatik sind ein unbedingtes MUSS! Leider kann ich das bei kaum einen der in diesem Thema veröffentlichen Beiträge erkennen. Es ist traurig das vermeintlich erwachsene Menschen so schreiben und sich trauen das auch noch zu veröffentlichen!
3. Gibt es in unserem Forum eine Editionsfunktion, damit kann man veröffentlichte Beiträge ergänzen, falls man etwas vergessen hat. So ist es mir unverständlich das User 2 oder sogar 3 Beiträge direkt hintereinander veröffentlichen mit dem selben Inhalt.
Ich finde es unmöglich wie hier das Forum benutzt wird!
Da geb ich dir vollkommen Recht. Das ist total anstrengend.... bis man weiß, worum es geht ist eine halbe Stunde vergangen und den Text hat man dann 3 oder 4 mal durchgelesen. Es sollten doch alle bemüht sein grammatisch und sachlich korrekt zu schreiben.:)
Ich will mich davon nicht frei sprechen auch mal einen rechtschreibfehler drin zu haben, aber das hier geht gar nicht.
Hallo haben sie auch mich gemeint?
Nein,denn ich kann unterscheiden zwischen jemanden sich die dt. Sprache angenommen hat, da sie nicht die Muttersprache ist und jemandem, der nicht in der Lage ist die gelernten Regeln von Rechtschreibung und Grammatik umzusetzen.
Das soll aber auch nicht der Inhalt des Theaders werden sonder nur eine Bemerkung.
Bei Diskussionsbedarf steh ich per PN zur Verfügung.
Zurück zum Thema!
