  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Probleme ohne Ende (Airbag/Motorelektronik)
Opel Corsa D
erst einmal: ein frohes neues Jahr an Euch alle :-)
Ich hätte da gerne mal einen Rat aus der Gruppe hier:
ich habe mir 07/2009 einen Corsa D (gebraucht, ca. 9200km, Bj 12/2007) gekauft, inzwischen hab ich etwas über 31000km auf dem Tacho. Seither wurde das Airbag-Steuergerät jetzt schon 4mal getauscht, weil im Abstand von etwa einem halben Jahr immer wieder die Kontrollleuchte anfing zu leuchten.
Bei den ersten beiden Reparaturen wurde kommentarlos das Steuergerät ausgetauscht.
Beim dritten Vorfall hat man sich dann drei Tage auf die Suche nach dem zu verursachenden Fehler gemacht, einiges ausgemessen, mit dem Opel-Werk telefoniert, aber leider keinen Fehler feststellen können ... also wieder mal Steuergerät getauscht.
Nun im Oktober/November 2011, beim inzwischen 4. mal, hat man sich ganze zwei Wochen Zeit gelassen.
Auch hier wurde wieder Kontakt mit dem Opel-Werk aufgenommen. Da man sich auf die ganze Geschichte keinen Reim machen kann, hat man dieses mal neben dem Steuergerät auch die Aufhängung des Bauteil ausgetauscht, in der Hoffung das es dadurch nicht wieder auftreten wird.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das es mit dieser Aufhängung zusammenhängt, und vermute ja, das ich in einigen Monaten wieder ein rotes Lämpchen vor mir sehe.
Diesbezüglich habe ich auch schon ein Gespräch mit einem anderen Autohaus gehabt, um mir mal eine andere Meinung einzuholen. Dort hat man mir unter der Hand nahegelegt, vom Kauf zurückzutreten, also das Fahrzeug zu wandeln. Dies habe ich meinem Vertragspartner auch angedroht, sofern der Fehler nochmal auftreten sollte.
Nun, wie es mein Karma so möchte, leuchtet seit heute morgen die Kontrollleuchte der Motorelektronik auf.
Ehrlich gesagt, hab ich solangsam keine Lust mehr auf dieses Fahreug.
Daher mal die Frage in die Runde, was ihr an meiner Stelle machen würdet.
Besteht auch hier die Möglichkeit, eine Wandlung durchzuführen ??
Vielen Dank schon mal für einige Hinweise von Euch.
10 Antworten
Welcher Fehlercode wird gemeldet und welcher Airbag ist betroffen, alle?
4 Fahrerairbag – Stromkreis
5 Beifahrerairbag – Stromkreis
6 Pyrotechnischer Gurtstraffer, Fahrerseite – Stromkreisfehler
7 Pyrotechnischer Gurtstraffer, Beifahrerseite – Stromkreisfehler
8 Seitenairbag vorn, Fahrerseite – Kurzschluss (Masse)
9 Seitenairbag vorn, Beifahrerseite – Kurzschluss (Masse)
13 Fahrerairbag – Kurzschluss (Masse)
14 Pyrotechnischer Gurtstraffer, links – Kurzschluss (Masse)
15 Fahrerairbag – Kurzschluss (Plus)
16 Pyrotechnischer Gurtstraffer, links – Kurzschluss (Plus)
21 Fahrerairbag/Beifahrerairbag – Kurzschluss (Masse)
22 Fahrerairbag/Beifahrerairbag – Kurzschluss (Plus)
23 Beifahrerairbag – Kurzschluss (Masse)
24 Pyrotechnischer Gurtstraffer, rechts – Kurzschluss (Masse)
25 Beifahrerairbag – Kurzschluss (Plus)
26 Pyrotechnischer Gurtstraffer, rechts – Kurzschluss (Plus)
31 Fahrerairbag – Widerstand hoch
32 Fahrerairbag – Kurzschluss
33 Beifahrerairbag – Widerstand hoch
34 Beifahrerairbag – Widerstand niedrig
35 Pyrotechnischer Gurtstraffer, Fahrerseite – Widerstand hoch
36 Pyrotechnischer Gurtstraffer, Fahrerseite – Widerstand niedrig
37 Pyrotechnischer Gurtstraffer, Beifahrerseite – Widerstand hoch
38 Pyrotechnischer Gurtstraffer, Beifahrerseite – Widerstand niedrig
43 Kontrollleuchte – Kurzschluss (Plus)
44 Kontrollleuchte – offener Stromkreis/Kurzschluss (Masse)
48 Versorgungsspannung niedrig
49 Versorgungsspannung hoch
51 SRS-Steuergerät neu
52 SRS-Steuergerät neu
53 SRS-Steuergerät – Erneuerungscode
65 SRS-Steuergerät - Erneuerungscode
66 SRS-Steuergerät – Erneuerungscode
67 SRS-Steuergerät – Auslöseerfassung
68 SRS-Steuergerät – Auslöseerfassung
69 SRS-Steuergerät – Auslöseerfassung
71 Crashsensor Seitenairbag vorn, Fahrerseite – Stromkreisfehler
72 Crashsensor Seitenairbag vorn, Fahrerseite – Kurzschluss
75 Crashsensor Seitenairbag vorn, Fahrerseite – Kurzschluss (Masse)
76 Crashsensor Seitenairbag vorn, Fahrerseite – Kurzschluss (Plus)
77 Seitenairbag vorn, Fahrerseite – Widerstand hoch
78 Seitenairbag vorn, Fahrerseite – Widerstand niedrig
81 Crashsensor Seitenairbag vorn, Beifahrer – Stromkreisfehler
82 Crashsensor Seitenairbag vorn, Beifahrer – Kurzschluss
85 Crashsensor Seitenairbag vorn, Beifahrer – Kurzschluss (Masse)
86 Crashsensor Seitenairbag vorn, Beifahrer – Kurzschluss (Plus)
87 Seitenairbag vorn, Beifahrer – Widerstand hoch
88 Seitenairbag vorn, Beifahrer – Widerstand niedrig
Boah, diese Frage kann ich nicht beantworten
Ein Fehlercode wurde mir niemals mitgeteilt
Sorry
Ich hab nur gesehen, das die Kontrollleuchte im Cockpit brennt
War heut in der Werkstatt
Der Fehler wurde ausgelesen, gelöscht, gut ist.
Er meinte, das vllt nur temporär was an der Lambdasonde gewesen sei. Wenn es nochmal auftritt, muss ich leider tief in die Tasche greifen.
Ich kenne deine Probleme nur zu gut!!! Ich hab zwar nicht das Airbagproblem dafür viele andere Elekrtonikprobleme!!! Ich fahre den Corsa D mit 1.2l und 86PS ColorLine naja tolles Auto von aussen aber nach 16000 km auf der Bundesstrasse fiel die komplette Beleuchtungsanlage aus bei Nebel und Schneefall innen und aussen am Auto war kein Strom mehr da! Dann bin ich so gut es ging in die Werkstatt gefahren die haben 28 Fehlercodes gelöscht und mich wieder weiter geschickt!
Nach 20000 km hatte meine Lenkung immer wieder Aussetzer ich konnte nicht mehr lenken ich hab eine komplette neue Lenkung bekommen zu diesem Zeitpunkt wurden meine vorderen Bremsen schon zwei mal frei gemacht die werden immer fest keine Ahnung warum!
Ich will ihn eigentlich verkaufen aber des hat sich schon so rumgesprochen das gar niemand mehr so ein Auto kaufen will!!!!
so schlimm ist das bei den 1.2er? Ich bin auch auf der Suche nach einen gebrauchten 2010er
Was für ein Problem hat der Corsa mit der Bremse?
Was heißt schlimm , jeder der Probleme hat wird diese hier kundtun ist doch normal.
So schlimm sind die nicht und was soll der Motor mit Elektronikproblemen zu tun haben ?? Wenn dann sind alle so.
ist das Problem ab MJ 2010 wirklich behoben?
Ich suche nur Autos ab EZ 2010, also die letzten Modelle vorm Facelift.
Die Bremsen sind halt alle ca 2 Monate fest ich weis nicht woran das liegt!
Meine Frau fährt den Corsa-D Facelift und hat diesbzgl. über keine Probleme wie hier beschrieben berichtet.
Von daher scheinen wohl spätestens ab dem Facelift die Probleme behoben zu sein.
Sie hat den Wagen nun seit Anfang Mai 2011 und inzwischen um die 17.000 km auf der Uhr. Das ist jedenfalls mein letzter Stand.
