  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 FY
  7. Probleme Stellklappen Kalte Luft / warme Luft
Audi Q5 FY
Themenstarteram 13. Dezember 2024 um 18:18
Hallo an die Gruppe,
ich habe ein Problem mit den Stellklappen, bzw. Stellmotoren der Klappen für den Innenraum.
Im Wagen kommt nur kalte Luft. Der Mechaniker meinte, es könnten die Stellklappen sein, ausserdem sei der Thermostat kaputt, deswegen kommt auch keine warme Luft in den Innenraum.
Also Thermostat gewechselt, dachte jetzt kommt warme Luft in den Innenraum. Leider war das nicht der Fall.
Mechaniker meinte, die Stellklappen, bzw. die Stellmotoren, also die Stellsteuerung der Klappern müssten ersetzt werden. Dazu müsste der komplette Armaturenbrett ausgebaut werden, mit hohem Kosten verbunden.
Hat jemand auch Probleme mit den Klappen gehabt ?
Stefano
3 Antworten
Huhu,
Kenne das nur bei älteren Autos.
Bei den alten Modellen gibt es eine Tastenkombination um die stellmotoren zurückzusetzen, hilft sehr selten aber ein Versuch wert, falls das bei den neuen Autos noch möglich ist, müsstest du mal bei Youtube gucken. Evtl hörst du dann auch ob es geht oder nicht
Mfg dennis
Themenstarteram 13. Dezember 2024 um 19:40
Danke für den Tipp, das Auto ist Baujahr 2017. Mit den Stellklappen habe ich seit Jahre Probleme.
Wenn du zufällig vor dem Wärmeverlust zur TPI beim Händler warst, wo die Spülung, inc. Wechsels des Kühlmittels G13 auf EVO 12.
Bzw. Oder wenn du noch G13 im System hast dann ist der Wärmetauscher dicht.
