Profilbild durch eigenes Foto ersetzen
Hallo, habe ganz neu den Corsa F und habe gelesen, dass man das Profilbild für das eigene Profil durch ein eigenes mit einem USB-Stick ersetzen kann. Wie funktioniert das? Hab den Stick mit dem Bild angesteckt, wird auch als Medium erkannt, aber wo ändere ich das Profilbild? In den Einstellungen des Profils ist nichts zu finden. Nur die vorgegebenen originale sind dort vorhanden
12 Antworten
Infotainment-BDA ... Kapitel "Persönliche Einstellungen speichern"
Laut Anleitung:
"Einfügen eines Fotos in ein Profil:
Ein USB-Gerät mit dem gewünschten Foto am USB-Anschluss anschließen, den Fotorahmen berühren und das gewünschte Foto auswählen."
Das funktioniert leider nicht, da hier kein "Fotorahmen" erscheint. Es sind dort lediglich die Original Profilbilder vorhanden
Hmm, und wie geht das jetzt? Hab das ganz neue Infotainment mit Wireless Carplay.
Tja, nun kenne ich die Menüführung der letzten Generation nicht ... ich denke aber mit etwas klicki-Spieltrieb findet man den Weg dorthin und es wird funktionieren.
... Optionen ... Einstellungen Profile?
Geht es evtl. über den Stift rechts neben dem Bild und Links des "mit weißer Farbe geschwärzten" Namen ?
Da kann ich nur den Namen des Profils und ein im System befindliches Bild ändern. Ein externes Bild auf USB Stick ist da nicht möglich auszuwählen
wenn, dan muß man auf den "platzhalterbildchen" klicken ... nicht nur ein kurzes "TIP", sondern drücken und halten (2s).
Was ist das "Platzhalterbildchen"?
Die Stelle, der Rahmen wo mein buntes Bildchen sich befindet.
Ok, probiere ich morgen mal. Danke
Also es funktioniert nichts. Man kann scheinbar nicht mal mehr Bilder oder Fotos anschauen
