- Wissen
- Reifen & Felgen
- Prüfstand für Roller - Recht auf Schadensersatz?
Was passiert wenn mein Roller auf so nen mobile Prüfstand muss?
Laut Conti mussmein Hinterreifen dann erneuert werden. Ist die Polizei verpflichtet, mir den neuen Reifen zu bezahlen?
ich denke, da besteht ein Unterschied, ob der Reifen auf einem Leistungsprüfstand gegen einen hohen Widerstand mit Schlupf beansprucht wurde, oder ob es sich lediglich um einen Prüfstand mit loser Rolle handelt, auf dem nur die aufgrund der Übersetzung mögliche Endgeschwindigkeit gemessen wird. Hierbei würde ein hoher Schlupf die Messung verfälschen.
Gruß Rainer
13 Antworten
Gruß Rainer
Die hohe thermische Belastung, auf welche die verlinkte Conti-Seite hinweist, tritt natürlich erst bei entsprechenden Motorleistungen auf, welche der Hinterreifen auf die Rolle übertragen muß.
Roller, die eine solche Leistung zur Verfügung stellen können, kommen äußerst selten in den Genuß, ihr Potential auf einem mobilen Leistungsprüfstand der Polizei unter Beweis stellen zu müssen.
Davon abgesehen, sind die mobilen Leistungsprüfstände der Polizei primär dazu gedacht, frisierte 50er zu indentifizieren. Diese bringen aber bei weitem nicht die Leistung, die einen Hinterreifen auf der Rolle überhitzen könnte.
...dazu kommt, dass die Reifengrößen moderner 50er Roller enorme Geschwindigkeitsreserven (100 - 150 Km/h) aufweisen.
@ TE
Hast Du denn vor, Deinen Toaster mal auf Herz und Nieren checken zu lassen? ;-)
@Gummihoeker schrieb am 22. Juli 2015 um 21:29:39 Uhr:
@ TE
...oder wurde Föhn etwa schon geprüft? Was lief er denn?
Welche Gebühren sind denn für einen derartigen Check up zu entrichten?
@Gummihoeker schrieb am 22. Juli 2015 um 23:06:21 Uhr:
Anzeige wegen Fahren ohne Führerschein und ohne Betriebserlaubnis.
Das Testen auf dem mobilen Prüfstand gibts gratis dazu
wenn das ding serienmässig zu schnell ist, dann passiert erstmal gar nix.
@rgruener schrieb am 23. Juli 2015 um 22:19:43 Uhr:
Falsch. Der Halter hat dafür zu sorgen, dass die 45km/h (+10% Toleranz) eingehalten werden.
Nur kurz zur Richtigstellung.
Richtig,
stand auch so Sinngemäß in den Zulassungspapieren des Rollers von der Tochter.
P.S.:
Habe noch eine Kopie davon gefunden:
@Cokefreak schrieb am 23. Juli 2015 um 07:34:20 Uhr:
Nicht vergessen das als Bonus die Kosten für das Gutachten von TÜV/Dekra dazukommen und die Kosten für das korrekte Drosseln.
Wird auf jeden Fall nicht Billig. Ein neuer Reifen wäre da quasi Trinkgeld.
@xY2kx schrieb am 25. Juli 2015 um 21:01:59 Uhr:
ich hatte selber mal nen 50er roller, der lief so knapp 60 km/h (also vermutlich echte 50 km/h).
hätte ich den heute noch, dann dürfte er immer noch so schnell laufen.
hängt ja vom bauzeitraum und der zulassung ab. heute dürfen die halt weniger schnell laufen.
"Heute" ist schon was länger her
Vor 2001 gebaute Roller dürfen noch 50km/h fahren.
