  4. Ford
  5. Puma Alufelgen auf Escort
Ford
Themenstarteram 9. August 2002 um 17:23
Ich habe ein Problem mit meinen neuen Alufelgen!
Vielleicht könnt/würdet ihr mir dabei helfen?
Habe u.a. folgendes KFZ:
Ford Escort Turnier 66kw Turbodiesel, Bj. 97
Und habe mir dafür nagelneue Alufelgen mit Reifen vom Ford Puma gekauft.
6 x 15 ET 34
195/50 R 15
Nun habe ich folgendes Problem!
Die Felgen sind von Ford nur für den Puma getestet und dadurch auch nur für den Puma freigegeben.
Auf dem Ford Escort darf ich lt. ABE maximal ET 38 fahren! (so sagt es der Tüv)
In einem Ford Zubehör Buch habe ich aber eine F1 Sonderfelge für den Ford Escort gesehen, die hatte genau die gleichen Maße wie die o.g. vom Ford Puma.
Der Tüv kann die aber irgendwie nicht eintragen weil von den Felgen keine Papiere/ABE/Gutachten exisitieren.
Man hat mir gesagt, mal dranmachen, dann würde man gucken.
ET 34 wird wohl gehen.... aber dann war da noch was!
Die zulässige Achslast beträgt beim Escort vorne 920 kg, und hinten 900kg!
Und beim Puma müsste sie cirka 770kg betragen (hab ich gesehen im Internet)
Und der Tüv kann mir also nicht sagen, ob die Alufelge die ich da vom Ford Puma habe, ob die auch die 920kg vom Escort Turnier aushält.
Wer kann mir das denn sagen??
Auf dem Reifen steht: Maximal load 475 kg (wären also pro Achse 950kg)
Aber das steht ja nur auf dem Reifen. Sagt ja nix über die Felge aus, oder?
Ich weiss einfach nicht mehr weiter.
Vielleicht hat ja einer ne ABE die mir bescheinigt dass ich ET 34 Alufelgen auf Escort fahren darf.....
Würde mich sehr über Antwort von euch freuen!!
12 Antworten
Also, rein vom Prinzip her darfste die Felge aufn Essi fahren, gar kein Problem. Wegen der ABE usw. Da würde ich mal gucken, ob im Fahrzeugschein bereits der 195/50R15 eingetragen ist, wenn ja, dann Felge aufbauen und glücklich fahren, weil dann die Felge eintragungsfrei ist, weil das Rad bereits eingetragen ist.
Die Traglast sollte die Felge auch halten. Soweit ich weiß, ist die Felge von Ronal, würde ich sonst mal ne Anfrage machen, aber der Felgenhersteller steht in der ABE drin und auf der Felge.
Zu der Tragfähigkeit deines Reifens. Wie hoch ist denn deine Achslast?? Normalerweise sollte der Reifen auch reichen.
Wenn du die Felge unbedingt eingetragen haben willst, dann schraubste sie dir drauf, fährst dann ohne ABE zum TÜV, sagst, die haste so bekommen und dann sollen sie die über die KBA-Nummer eintragen, fertig ist. Oder meinste, jeder TÜV Prüfer kennt jedes Felgendesign für jedes Auto???
Themenstarteram 11. August 2002 um 5:18
Danke für deine ANtwort!
Der Reifen ist kein Problem! Der darf 475 kh tragen!
Das wären pro Achse 950 kg.
Mein Escort braucht 920 kg, also passt das.
Aber es geht um die Tragfähigkeit der Felge!
Da weiss keiner was drüber, keine ABE/Gutachten.
DIe Felge ist fürn Puma zugelassen und darf den tragen.
der hat aber eine niedrigere Achlast als mein Escort.
Also? Es weiss keiner ob die Felge an einen Escort darf :-((
Die Felge darfste fahren, wenn sie passt. Die Felge hat ja eine bestimmte Festigkeit und Traglast und diese ist bei Ford meines Wissens nach auf das schwerste Auto ausgelgt. Weil es fahren auch Mondeo mit der Felge rum. Ich bin auch am überlgen, ob ich sie für den Winter nehme oder nicht. Aber ich hab ja noch nen Satz 15" Felgen. Also eigentlich sollte die Eintragzung etc keine Probleme dastelen. zumal die Achlast beim Puma ist nur minimal niedriger als beim Escort.
Wunder dich mal nich, die kleine Keksdose ist schwerer als sie aussieht.
(PS: Die Achslasten kann ich heute Abend mal reinschreiben, nen Kollege fährt nen Puma.)
Themenstarteram 11. August 2002 um 8:58
Ja, das wäre sehr nett wenn ich die Achslasten erfahren würde!!
Eventuell brauche ich eine Kopie vom KFZ Brief ;-)) *fg*
Wenn ich die auch nich kriegen würde, dann wäre ich unendlich dankbar ;))
Wenn der Puma eine identische Achslast wie der Escort hat, wird die Felge eingetragen!
Bloß wenn nicht...
Die Felge ist bei Ford nur beim Puma getestet worden, so wurde es mir gesagt. bzw. Ford gibt nur Daten für den Puma raus.
Die Felge ist nur für den Puma, sonst nichts.
Das ist ja das Problem was ich habe....
Wenn feststehen würde dass die Felge den Escort sowieso trägt, ist ja kein Problem mehr da ;)
Ich wäre sehr dankbar für jegliche Infos zur Achslast ;)
marc@mp-solve.de
P.S. wenn ich die Felgen wirklich an den Escort kriegen sollte, mache ich Fotos und stelle sie online ;)
Ansonsten würde ich mal den Felgenhersteller Kontaktieren, der hat diese Daten ja auch, bis zu welcher Achslast man die Felge fahren darf.
Desweiteren, nur aufn Puma gestetet stimmt so nicht ganz, ab Werk hat sie auch ne Freigabe fürn Fiesta (> ´96) weil Puma und der JBS Fiesta ein und dieselbe Untergruppe haben, genau wie der Ka auch.
Und im normalfall wirste diese aufn Escort fahren dürfen, weil wie gesagt, ich ein paar Mondeos kenne, die diese Felge im Winter fahren.
Themenstarteram 11. August 2002 um 9:13
Ich weiss ja nicht wer der Felgenhersteller ist. Andere haben mir zudem erzählt (bei Ronal) dass die keine Auskünfte über die Felgen geben dürfen, weil sie für Ford hergestellt worden sind.
Mag seind ass die welche auf Ihren Mondeo ziehen, aber das werden die wohl nur machen weil die Größe passt.
DIe haben halt solche im Brief drinnen stehen.
Von der Größe her darf ich die auch fahren.....
Tragen werden die Felgen meinen Escort auch bestimmt, es muss mir nur einer Bescheinigen dass die das können ;))
Ich frage nachher mal nach den Achslasten. Nur irgendwo verstehe ich dein Problem nicht so wirklich, weil Escort ist vielleicht 200Kg schwerer, wenn überhaupt und es gibt sowas wie eine Festigkeitsklasse und diese ist genormt für Alu-Felgen. Also da wird unter Garantie nichts passieren.
Und das es dir jemand bescheinigt, kannste wohl vergessen, derweil Ford sagt, die dürfen nur aufn Puma und der Felgenhersteller (bei Ford meistens Ronal oder Borbett) werden aus Datenschutzgründen wohl kaum auskunft geben.
Die Problematik, die du (dir wohl einredest) hie rschilderst, besteht nur bei ausländischen Felgen und für diese kann man ein Festigkeitsgutachten anfordern.
Die Felgen sind auf den Mondeo eingetragen:
(auszug aus Fzg-Schein: ziff. 20-23 auch gen.: 195/55R15 85T M+S auf Ford LM-Rad 6Jx15 ET34)
So steht es wortwörtlich bei meinem Kollegen im Fahrzeugschein drin. Und ohne genügend Festigkeit wird der TÜV Nord diese Dinger ja wohl kaum eintragen, oder???
Und Mondeo hat nen leicht höheres Gewicht als nen Escort (Mondeo V6: 1320kg).
Themenstarteram 11. August 2002 um 11:20
Ich persönliche habe mit den Felgen kein Problem!
Ich war am Mittwoch damit beim Tüv.
Die haben geguckt in ihren Unterlagen:
ET 34 für Escort gibts schonmal nicht. Ok, draufziehen, dann wird das wohl gehen.
Aber! Die Tragfähigkeit der Felge! Der TÜV will das wissen, nicht ich ;)
Die Felgen sind vom Puma und dafür getestet. Es gibt keine Gutachten/ABE für die Felge!
Und da der Tüv keine Unterlagen hat, woollen die einen Vergleich machen zum Puma, bei dem ist die Felge ja erlaubt.
Bzgl. der Eintragung in dem KFZ Brief von dem Mondeo.
Es dürfen Felgen/Reifen mit der Größe gefahren werden! Aber es geht ja hier um ganz spezielle Felgen! Die Felgen sind für Escort nicht geprüft oder freigegeben. Es gibt sicherlich Mondeo Felgen die der Größe entsprechen, die dürfen gefahren werden.
Ich vertrete hier die Meinung vom Tüv! Ich will das alles garnicht wisen ;) Ich wollte die Größe eintragen und weg.
Aber die wollen das wissen!!
Was soll ich denn da machen....
Themenstarteram 11. August 2002 um 11:22
Hab noch was vergessen:
Gibt es sowas? Wenn die Alufelgen einjer gewissen Norm entsprechen würden, das würde mir ja schon helfen.
Aber ich hab ja garnix von den Felgen....
Die Norm gibt es, nur leider weiß ich nicht wlche das ist und wo man das suche könnte?! Und wenn du zur ner anderen TÜV Station fährst oder zur nem mobilen Prüfer??
Ich fahre immer mit sowas zu Ford in HH, dort werden Felgen über die KBA Nummer eingetragen, auf Freigängigkeit geprüft usw usw.....
Themenstarteram 11. August 2002 um 11:42
Ja, ich kann damit zu einer anderen Tüv Station fahren, natürlich. Das werde ich auch wohl tun.
Ich befürchte bloß dass die da genau das gleiche reden.
Die kommen mit ihrem Zettel an:
Die Felgen sind zulässig. ET 38.40, und 41.
Die Felgen die sie am FKZ haben sind ET 34.
Guck, guck, mag sein dass das ok geht.
Dann fängt der an mit seiner Tragfähigkeit...
Ich würde viel lieber was handfestes mitnehmen wenn ich schon zum Tüv fahre ;)
Marc
Themenstarteram 12. August 2002 um 13:25
Mist
Sehr geehrter Herr Paulus,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Nach Prüfung der Unterlagen müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass die von Ihnen gewünschte Änderung der Rad/Reifen Kombination bei dem im Betreff genannten
Fahrzeug aus technischen Gründen nicht möglich ist.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass das Leichtmetallrad 6,0 x 15, ET 34 mm mit der Ford-Teile-Nr. YN3Y (1007) AA nur für den Ford Puma homologiert wurde. Die geprüfte Radlast der o.g. Felge beträgt 385 kg.
Mit freundlichen Grüßen
Tja, das wars dann wohl!
385 kg pro Rad, sind 770 kg pro Achse!
Und der Puma hat bekanntlich eine Achslast von 770kg.
Kann gut sein dass die Felge mehr tragen kann, aber darauf getestet ist sie nicht und das wird mir auch keiner erlauben...
Das ist alles eine SCHEISSE!!!!!! :-)
so :-)
